глохнет машина
глохнет машина
Сообщение artur24 » 01 июл 2017, 04:29
всем привет! в общем машина раз день глохнет на ходу и на холостых,после этого заводишь и сразу глохнет. После пяти минут машина заводиться и едет дальше. попробывал блок управления насоса очень горячий долго рукой не подержишь. подумал причина в нем заказал новый (не оригинал) ставлю машина на новом блоке глохнет через пару минут по не понятным мне причинам,ставлю старый едет нормально. в чем проблема ? что смотреть?
artur24
Re: глохнет машина
Сообщение ScalseR » 01 июл 2017, 07:41
Для начала подключить шнурок и посмотреть ошибки, + выложить скан сюда. А гаданием на кофейной гуще занимаются в другом месте.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: глохнет машина
Сообщение Alemania » 01 июл 2017, 08:14
Если блок греется значит проблемы с насосом.
Re: глохнет машина
Сообщение artur24 » 01 июл 2017, 10:19
ScalseR писал(а):Для начала подключить шнурок и посмотреть ошибки, + выложить скан сюда. А гаданием на кофейной гуще занимаются в другом месте.
не где мне шнурок взять в колхозе живу,как без него насос проверить ?
artur24
Re: глохнет машина
Сообщение artur24 » 01 июл 2017, 19:00
номера ошибки не знаю.две недели назад делал диагностику коробки мне сказали что по мотору в двух цилиндрах пропуски и еще машина троит холодная на холостых . может это связано??
artur24
Re: глохнет машина
Сообщение Alemania » 02 июл 2017, 19:43
Манометром. Должно быть 4-6 атмосфер
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Re: глохнет машина
Сообщение artur24 » 02 июл 2017, 22:39
спасибо ,буду смотреть
artur24
Re: глохнет машина
Сообщение artur24 » 31 авг 2017, 19:29
шнур показал что ошибки по топливному насосу и блоку управления, поставил насос не оригинал vemo за 8 тысяч.ошибки исчезли. машина едет нормально,но после долгой езды(проехал 150 км за день)перестает ехать обороты падают до холостых жмешь на газ не реагирует потом секунд 10 начинает разгонятся и потом опять обороты до холостых, пробовал блок насоса в этом момент сильно горячий. в чем причина ????? куда смотреть?????
artur24
Re: глохнет машина
Сообщение artur24 » 31 авг 2017, 23:25
машина полностью заглохла как и на старом насосе
artur24
Re: глохнет машина
Сообщение Alemania » 01 сен 2017, 11:22
наверно прежде чем спрашивать, надо показать что показал шнур.
что за машина, что за шнур, кто кому там что показал...
