Пропала зарядка, одновременно загорелся уровень масла двс
Сообщение konik » 01 июл 2017, 07:29
Доброго всем времени суток.
Сегодня ночью на трассе в 150 км от места незначения пропала зарядка. Ехал как мог, с приключениями... Доехал. Надо делать. Пишу потому, что все началось с того, что загорелась лампа уровня масла двигателя (2,0 fsi). Масло при этом было! Но я добавил и не придал значения. Лампа потухла. Поехал дальше. Километров через 20 пропала зарядка.
Ехал, пока не посадил акб. Потом постоял, пока ловил кого то "прикурить", подзарядить. Лампа масла опять загорелась уже при максимальном почти уровне. Машина подостыла, зарядка появилась ненадолго, но этого хватило еще на 70 км. Лампа масла с переменным успехом то горела, то гасла. Как и зарядка, но прямой зависимости не наблюдалось. То есть нет зарядки, а она может и гореть и не гореть. Так же и при том, когда есть зарядка... Может кто сталкивался? С зарядкой - есть подозрение на щетки. Но лампа то при чем? Или совпадение...?!
konik
Re: Пропала зарядка, одновременно загорелся уровень масла двс
Сообщение Alemania » 01 июл 2017, 08:38
По идее должна была бы загораться лампа неисправности внешнего освещения. При снижении напряжения бортовой сети включается режим экономии электроэнергии.
Сообщение konik » 01 июл 2017, 12:24
Нихрена ничего не включается, как все работало, так и работало жо того момента, как начали отваливаться системы по мере попребления... Сначало руль, потом абс, далее коробас неадекватно переключается и т.д...
Двигатель чтоб заглох надо наверно чтоб вообще все потухло, потому, как в конце было, что газуешь панель тухнет а он работает... Глушил сам всегда.
konik
Сообщение konik » 04 июл 2017, 20:11
Сегодня посмотрел васей как все отключалось. Нет никакого режима экономии энергии. Все вырубалось по мере падения напряжения.
konik
Сообщение Alemania » 04 июл 2017, 20:28
Ну так он и выглядит. Неправильно выразился.
Сообщение Alemania » 04 июл 2017, 20:31
Генератор восстанавливай и будет все хорошо думаю
