Срочно нужен жгут проводов на vw pass b6 tdi 2.0 2009
Сообщение Timuss » 07 авг 2017, 12:32
Уважаемые форумчане.Помогите- если сможете.Нужен жгут от ЭБУ двигателя разъем на 94 pin.Не могу найти на разборках.Колодка 7L0 906 385A
Жгут 3 С0 971 051Н точнее по вин посмотреть если будет варианты.С уважением Вячеслав.
Уже месяц хожу пешком.
Timuss
Re: Срочно нужен жгут проводов на vw pass b6 tdi 2.0 2009
Сообщение pashustic » 07 авг 2017, 13:47
Timuss
А зачем весь жгут то?? Не пойму
Сообщение Timuss » 08 авг 2017, 22:59
Забился дренаж и кусок жгута который от эбу под пластиковой крышкой проходит плавал в водно-соленой жиже и из проводов вся медь повылезла зеленая сквозь изоляцию.Каждый день стали ошибки разные выскакивать,три дня ездил - сбрасывал,но быстро появлялась другая.Потом повнимательнее посмотрели и нашли эту бяку. Надо короче от моей колодки отрезать провода и каждый новый пропаивать и изолировать.Заказал в Калининграде,ребята с сервиса не тот номер дали я подтвердил,ждал две недели.В итоге пришла проводка 60 pin которая правый разъём и всё обратно не берут.Вот её ещё надо будет продать.
Timuss
Сообщение pashustic » 08 авг 2017, 23:13
Timuss
Аккуратно убрать жгут проводов и через термоусадку восстановить старый., а не ходить целый месяц
Город какой..если СПб то взялся и восстановил все.
Сообщение Timuss » 10 авг 2017, 08:54
Да,просто,на сервисе хотят сохранить цвета проводов а у меня геморрой.Вчера мне знакомый электрик предложил Ваш вариант.Но сказал,что я не смогу найти такого сечения провод.Город Москва,Питер историческая родина, проспект Пархоменко.С уважением Вячеслав.
Timuss
Сообщение pashustic » 10 авг 2017, 09:17
Timuss
Это как не может найти? Юнона в помощь ему...любой цвет..любое сечение... Если не сошлось в двухцветии..не беда..ремонт жгута это не церковное строительство. Результат главное чтобы был!!!
Сообщение morpeh » 10 авг 2017, 18:34
pashustic писал(а):Timuss
Это как не может найти? .любой цвет..любое сечение...
+++++++++ Пусть хоть все синие будут! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 10 авг 2017, 19:38
Концы на фишках оставить и вот вам радуга.
Сообщение Timuss » 10 авг 2017, 20:18
Подскажите пожалуйста какой правильный номер этого жгута.В программе 4 разные буквы в конце.?Я наугад выбрал этот 3СО 971 051Н
Номер моего разьема 7L0 906 385А
Вин.WVWZZZ3CZAE010696 двигателя. СВАВ кпп мех.6 ступ.KXX
2009
В Польше нашли с L в конце.С уважением Вячеслав.
Timuss
Сообщение Юра Криков » 10 авг 2017, 21:19
Timuss писал(а):Подскажите пожалуйста какой правильный номер этого жгута.В программе 4 разные буквы в конце.?Я наугад выбрал этот 3СО 971 051Н
2009
viewtopic.php?f=49&t=16665
