Противотуманки в режиме AUTO
Сообщение andbar » 08 авг 2017, 11:44
Всем привет, подскажите как сделать чтобы в режиме света AUTO вместе с ближним светом включались и противотуманки..поставил дневные ходовые...и теперь охото чтобы вообще переключатель не трогать..поставить в авто и все (так сказать пользоваться датчиком света по полной)
b6 1.8tsi BZB 160л 6МКПП 2008г.Highline камера в значке сзади и спереди RCD330plus Desay+адаптер 8кн руля+просмотр видео+GPS ходовые огни
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
andbar
Re: Противотуманки в режиме AUTO
Сообщение SEAT » 08 авг 2017, 11:50
andbar писал(а): как сделать чтобы в режиме света AUTO вместе с ближним светом включались и противотуманки
провода туманок запитать от ближнего.
Сообщение andbar » 08 авг 2017, 12:01
я имею в виду кодировкой через шнурок, чтобы все штатно без колхоза
andbar
Сообщение Alemania » 08 авг 2017, 14:09
а что, битики не подписаны в 9 блоке ?
Сообщение andbar » 08 авг 2017, 14:23
Alemania писал(а):а что, битики не подписаны в 9 блоке ?
пока нет под рукой компа, да и прога у меня на английском...хотел спросить может кто делал уже
andbar
Сообщение andbar » 08 авг 2017, 14:33
по туманкам находил только ДХО туманками...но они будут гореть постоянно, а я уже поставил ходовые
andbar
Сообщение Alemania » 08 авг 2017, 14:42
нет такого штатного режима. Не думали немцы что в России с наступлением темноты туман ложится на дороги.
Сообщение andbar » 09 авг 2017, 10:00
дело не в тумане, а в том что недодумали немцы...и фары светят не фантан...поэтому и приходится включать все что есть, чтобы хоть как то было видно
andbar
Сообщение bosss777 » 09 авг 2017, 10:55
andbar писал(а):дело не в тумане, а в том что недодумали немцы...и фары светят не фантан...поэтому и приходится включать все что есть, чтобы хоть как то было видно
не знаю что по Вашему мнению "недодумали" немцы, у меня уже 5-й авто семейства VAG, были с галогеном, с моноксеноном, в данный момент биксенон, не с одними не испытывал дискомфорт при движении ночью, в том числе в туман, противотуманки использую по назначению, при сильном ливневом дожде или при тумане, в остальном не вижу в них необходимости и не понимаю людей которые постоянно ездят с включенной всей имеющейся на борту светотехникой
может у вас просто стекла фар затерты или лампы стоит поменять на более качественные?
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Сообщение andbar » 09 авг 2017, 11:09
у меня тоже 3е авто VAGа ...и тоже проблем не было...последний был гольф...свет фар был отличный, порой по трассе ездил с ближним...но тут на пассате линзованная оптика...и это болячка у многих..что выгорают и не светят
andbar
Сообщение andbar » 09 авг 2017, 11:11
лампы поменял ..купил найт брекер....тоже самое ...стекла чистые(не первый день за рулем :) )в фарах стояли штатные...только противотуманки и спасают при ближнем по трассе
andbar
Сообщение bosss777 » 09 авг 2017, 11:27
andbar писал(а):лампы поменял ..купил найт брекер....тоже самое ...стекла чистые(не первый день за рулем :) )в фарах стояли штатные...только противотуманки и спасают при ближнем по трассе
все эти "яркобелые лампы под ксенон" с увеличенным свечением г....но полное, чисто маркетинговый развод на деньги, попробуй поставить лампы с желтым свечением, например MTF Aurum, заметишь разницу, особенно в пасмурную погоду, стоят такие в Джетте в ближнем и ПТФ, в Пассате в ПТФ и подсветке поворотов, я очень доволен, светят на отлично по сравнению с штатными, а линзы можно и попробовать помыть, видел фотоотчеты в интернете
bosss777
Сообщение ceska » 10 авг 2017, 08:44
Если у него в фарах рефлекторы выгорелые,ставь хоть солнце,всё равно светить нормально небудет....фары на замену токо помогут.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение CITIZEN21 » 10 авг 2017, 11:23
рефлекторы можно восстановить - напылить новый слой.
но лучше новые фары, от туманок нет толка
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение ceska » 11 авг 2017, 08:52
Напылить то можно,но сперва добратьса надо до этих рефлекторов,а это уже тотал гемор и колхоз натуральны :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение andbar » 15 авг 2017, 12:25
блин, еще больше расстроили...хотел просто в режиме авто
andbar
