Выскакивает значок антизаноса
Сообщение @dirty-gary@ » 08 авг 2017, 13:48
Проблема следующая, был перебран двигатель (1,6 BSE). После ремонта появилось следующее: сначала горел чек и загорался значок отключения антизаноса и антибукса. через 200 км чек пропал сам, но при оборотах 3,5-4,0 тыс. вылезает отключение антизаноса, в момент отключения срабатывает какой то супорт, подтормаживает, и плохо откликается на педаль газа. Читал, что вроде как включается аварийный режим двигателя. Двиг работает ровно, все прокладки новые. (Грешу на дроссель, адаптация не делалась).
@dirty-gary@
Re: Выскакивает значок антизаноса
Сообщение Alemania » 08 авг 2017, 14:19
Грех предаваться унынию когда есть другие грехи. Скан на ошибки все расскажет
Сообщение morpeh » 08 авг 2017, 17:10
@dirty-gary@ писал(а):Проблема следующая, был перебран двигатель (1,6 BSE). После ремонта появилось следующее: сначала горел чек и загорался значок отключения антизаноса и антибукса. через 200 км чек пропал сам, но при оборотах 3,5-4,0 тыс. вылезает отключение антизаноса, в момент отключения срабатывает какой то супорт, подтормаживает, и плохо откликается на педаль газа. Читал, что вроде как включается аварийный режим двигателя. Двиг работает ровно, все прокладки новые. (Грешу на дроссель, адаптация не делалась).
Где то чё то буксует! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
