Замена габаритной лампы
Сообщение tornado77 » 04 апр 2011, 09:28
Имеется Пассат Б6 с фарами валео под галогенки. Перегорел левый габарит. Купил лампочку думаю ща заменю, а не тут-то было. Рука еле-еле достает до резинки прикрывающей габарит, т.е. резиновую заглушку снять могу, но до лампочки пальцы уже не достают. Посмотрел чтоб снять фару похоже надо бампер снимать или снимать колесо с подкрылком, хотя не факт что таким образом можно будет до фары добраться. Может есть варианты проще? Кто как меняет габаритные лампы?
tornado77
Re: Замена габаритной лампы
Сообщение Strukturshik » 04 апр 2011, 09:34
Может проще левой рукой попробовать достать или ребенка/подругу/друга попросить вытащить лампу?
Конечно левую менять менее удобно чем правую, но вполне без снятия фар
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Vladmirr » 04 апр 2011, 14:00
Лампа меняется через локер))) Вывернул колеса, отпустил локер, протянул руку и поменял!
Vladmirr
Сообщение tornado77 » 06 апр 2011, 08:10
Vladmirr писал(а):Лампа меняется через локер))) Вывернул колеса, отпустил локер, протянул руку и поменял!
Спасибо! В выходные попробую заменить лампу через локер
tornado77
Сообщение Vlad_B6 » 06 апр 2011, 08:41
а на би-ксенонах габариты меняются на раз-два-три..... :)
Vlad_B6
Сообщение andrey_020 » 06 апр 2011, 08:52
стесняюсь спросить, а что такое локер?
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение Vlad_B6 » 06 апр 2011, 08:55
andrey_020
пластик под крылом (раньше на ТАЗах подкрылки назывались)
Vlad_B6
Сообщение Vladmirr » 14 апр 2011, 13:07
Достаточно отвернуть один болт(звездочка) и вытянуть край локера! Все очень быстро и удобно. )))
Vladmirr
Сообщение Otto » 30 июн 2011, 09:52
Vlad_B6 писал(а):а на би-ксенонах габариты меняются на раз-два-три.....
как? как раз надо поменять в левой фаре габарит.
Подскажите, пожалуйста.
Крышку я снял, дальше нащупал какую пластмассовую хрень типа палочки, но что с ней делать не пойму, то ли на себя тянуть, то ли провернуть.
Хелп плиз!
Просто достало, что каким-то волшебным образом у меня каждый раз при посещении сервиса блин перегорает габарит.
Otto
Сообщение Vlad_B6 » 30 июн 2011, 11:16
Otto
Тяни эту палочку... в ней и будет габарит.
Была где-то тема подробная, там расжевали всё.
Vlad_B6
Сообщение Otto » 30 июн 2011, 13:29
Vlad_B6
вот спасибо тебе на добром слове.
Буду тянуть тогда. :) я просто не мог понять, то ли тянуть, толи выкручивать, ломать не хотелось :)
Otto
Сообщение Vlad_B6 » 30 июн 2011, 13:58
Otto
Вот тут посмотри.... и фигню белую видно...
viewtopic.php?f=6&t=694
Vlad_B6
Сообщение Otto » 30 июн 2011, 23:49
Vlad_B6
Вот спасибо!
Я опять ее тянул, но так и не вытянул. Стремно стало сломаю чего нить
Завтра буду с силой фигачить
Otto
Сообщение Subski » 01 июл 2011, 08:28
А вот мне удалось поменять габарит без снятия локера, но цуко чуть руку не сломал :D
Subski
Сообщение Otto » 01 июл 2011, 09:55
Subski писал(а):А вот мне удалось поменять габарит без снятия локера, но цуко чуть руку не сломал
это как без снятия локера? мы про биксенон поворотный оба говорим?
Otto
Сообщение Otto » 05 июл 2011, 10:31
Усе сделал. Вообще ничего сложно, но выдергивать эти пластиковые пипки прооще всего пласткогубцами (хз как правильно поисать :lol: )
Otto
Сообщение demainst » 05 июл 2011, 12:47
Vlad_B6 писал(а):Otto
У меня она черная.
Сообщение demainst » 05 июл 2011, 12:50
Какой локер? Вопрос про габарит, а не поворотник. У биксенона всё доступно из-под капота.
Сообщение PAMA » 05 июл 2011, 13:11
demainst писал(а):Какой локер? Вопрос про габарит, а не поворотник.
на поворотнике тоже менятеся без снятия локера :)
Сообщение Vlad_B6 » 05 июл 2011, 13:35
на фотке была белая :D
Vlad_B6
Сообщение Куша » 23 янв 2012, 15:14
Столкнулся с проблемой замены ламп габаритки на В6 Вариант турбодизель. Вышли из строя почти одновременно обе лампочки после 5 лет работы. Если с левой справился быстро - рука с трудом, но добралась до цоколя, то с правой пришлось повозиться - рука доставала только до резинового колпачка. Чтобы добраться до лампочки надо либо демонтировать бачек стеклоомывателя, что крайне сложно, либо снимать какой-то фильтр рядом с бачком. Этот узел крепится на 2 болтах М10 и 1 гайке М10. Чтобы отвернуть их требуется торцевой ключ на 10 с удлинителем не менее 20 см и с магнитной головкой, чтобы не потерять болтики и гайку. Если нет магнитных головок, то привяжите магнитик к стержню длиной около 30 см чтобы вынуть крепеж, если он упадет на площадку под снимаемым узлом. Отвернув указанное, поднимаем узел насколько позволяют резиновые шланги, и этого достаточно, чтобы рука достала не только до курышки, но и до цоколя лампочки. При установе обратно узла рекомендую привязвать крепеж к головке ключа липкой лентой. На все ушло около 20 минут, а на сервисе VW, когда спросил стоимость замены лампочки, мне назвали сумму в 1200 руб.
Куша
Сообщение LASER! » 23 янв 2012, 16:44
1200р.??? :))) мде...
вот только пару часов назад сменил себе оба габарита за 5 минут максимум... рука нормально достает...
LASER!
PassatOвод
Сообщение ILSHAT » 03 фев 2012, 13:17
поменял левый габарит,дотянулся еле рукой,снял резиновый колпак,вытянул лампочку с основанием и проводами(благо они вытягиваются сантиметров на 10) поменял лампочку(вопрос камрадам,пробовал поставить диодную но она гаснет через2–3 сек,пришлосьпоставить обычную,в чем дело?и в чем приимущество диодной?) Далее засунул её обратно в фару и удивился как она без усилий там держится,потом хорошенько закрываем колпачок и усё.главное иметь гибкие руки :lol: фара галогенные
ILSHAT
Сообщение Атунг » 22 мар 2012, 13:44
Не могу вытянуть лампочку с креплением из подфарника. Там торчит пластмассовый хвостик. Он вращается по кругу. Немного чувствуется как тормозит и рыпит в креплении пружина. А вытягиваться из крепления не хочет. Может есть какая-то хитрость. Подскажите пожалуйста.
Атунг
Сообщение Vasily_b6 » 22 мар 2012, 14:12
У меня эти хвостики отсутствуют, но как то наловчился тянуть за провода))) а ставить используя какую-нить палочку.
Там в кузове есть дырочки (две штуки, сверху) так вот вытащив держатель лампы, я просовываю в эту дырочку и вывожу лампочку наружу.
Vasily_b6
