vw passat b6 tdi 2.0 BKP "кирпич"
Сообщение Kochanovol » 10 авг 2017, 16:59
Всем доброго времени суток!
Прошу совета у компетентных форумчан!
Собственно, привезли, на эвакуаторе, авто с предварительным диагнозом на тему - "не запускается, по причине неисправных форсунок". Машина очень долго стояла. Когда грузили в эвакуатор, выяснилось, что машина не реагирует вообще ни на что. Ни на ключ зажигания, ни на кнопки на нем, ни на кнопки и переключатели в салоне. Единственный симптом жизни - загорается на какое-то время приборка, когда накидываеш клемму аккумулятора, потом гаснет. На открывание дверей никакой реакции.
Аккумулятор заряжен.
Что я уже предпринял:
-проверил все предохранители(в блоке под капотом и на панели приборов, по бокам). Они исправны.
-вытаскивал поочередно все релюхи (под приборкой, слева), ставил в свой пасс(ВМR). Тоже все исправны.
Братва, куда копать дальше? :? :)
Да, еще: форсунки из мотора вынуты. Их мне привезли, еще, до машины. Думаю, это, к причине неисправности, обозначенной выше, дело не имеет.
Kochanovol
Re: vw passat b6 tdi 2.0 BKP "кирпич"
Сообщение pashustic » 10 авг 2017, 17:28
Kochanovol
Проверяем 30 клемму сразу на той же приборке...на гейтвее...
30 клемма- пост напряжение должна быть везде
на дверных блоках
на блоке бортовой сети..
Смотришь напругу на этих элементах и если ее нет то смотреть шинное соединение в моторном отсеке откуда 30 клемма через преды подается в салон!
С этого начинаем!
Сообщение Kochanovol » 10 авг 2017, 17:53
pashustic писал(а):Kochanovol
В салон напруга уходит(проверял). После всех больших предохранителей, на красных, толстых проводах, уходящих в жгут, идущий в салон, напряжение мерил -оно присутствует. На самих блоках не проверял еще. Замеряю отпишу.
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 10 авг 2017, 21:51
Проверил напряжение на гейтвее и блоке бортовой сети. Оно везде присутствует.
Снимал оба блока и вскрывал корпуса. Платы чистые, без плесени, следов окисления и механических повреждений.
Завтра попробую подкинуть блоки со своего Паса.
Еще, есть мысль: плюс на блоках присутствует, а если нет массы? Измерял я напряжение относительно кузова. Предполагаю, что масса, где-то, закисла.
Может у кого-нибудь есть еще какие мысли?
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 12 авг 2017, 22:56
Сегодня снял с "больного" блок бортовой сети и гейт. Ставил на свой пассат(у меня блоки абсолютно такие же) -все работает.
Масса тоже присутствует на блоках.
Я в тупике. Есть у комрадов какие мысли?
Kochanovol
Сообщение Alemania » 13 авг 2017, 06:27
На блоке бортовой сети реле KL15. Вместо контакта реле перемычку поставить. Раздать клемму 15 по блокам. Пробовали ? Шину кан оммики померять.
Сообщение pashustic » 14 авг 2017, 18:59
Kochanovol
Так массу проверить нужно сразу
Сообщение Kochanovol » 15 авг 2017, 23:44
Павел, не вопрос, - ты прав!)
Просто, когда ты занимаешся, по профилю, моторами и крутиш гайки, а потом резко попадаеш на проблемы из области бортовой электроники, то трудно сразу переключаться.))
А так, между делом, я закончил ИжГТУ имени Калашникова, по специальности "Электронно вычислительные машины, комплексы, системы, сети" и получил специальность инженера системотехника. На кафедре ВТ(Вычислительная техника) работал лаборантом года 3-4(паял контроллеры и разные блоки двум преподам, которые разрабатывали приборы и защищали кандидатские).Диплом свой писал не по софту, а по "железу" Правда давно это было( в начале 90-х). Ну радиокружок в школе ,тоже, не фигня.))) И два года армии, в связи(мастерская по ремонту служебной аппаратуры и бытовой техники офицерью).
Ну а потом было 20лет занятия тупой коммерцией!
И последние годы, хобби, переросшее в мастерскую по ремонту моторов ВАГ и не только.
Последний раз редактировалось Kochanovol 16 авг 2017, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Kochanovol
Сообщение 1gdm » 16 авг 2017, 00:04
Там родное все,не "конструктор"?
Сообщение Kochanovol » 16 авг 2017, 00:11
1gdm писал(а):Там родное все,не "конструктор"?
Все, стоит родное. "Колхоза" не видно. Да и хозяин авто обычный дальнобойщик -водила.
В подкапотном пространстве все болты ,буквально, желтые от ржавчины. Первый раз такое вижу. Первая мысль была, что авто утопленник. Хозяин отрицает это.
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 16 авг 2017, 00:13
Alemania писал(а):На блоке бортовой сети реле KL15. Вместо контакта реле перемычку поставить. Раздать клемму 15 по блокам. Пробовали ?
Хорошая мысль! Попробую.
Kochanovol
Sideshowbob
Сообщение Kochanovol » 16 авг 2017, 00:28
:D :D :D Надо сжечь! Тема! :D :D :D
С другой стороны, когда такой гемор побеждаеш, становишся гуру семидесятого левела! :D
Kochanovol
Сообщение 1gdm » 17 авг 2017, 21:33
Alemania писал(а):На блоке бортовой сети реле KL15. Вместо контакта реле перемычку поставить. Раздать клемму 15 по блокам. Пробовали ? Шину кан оммики померять.
Плюс 100500; и массу везде перекрутить
Сообщение pashustic » 17 авг 2017, 22:50
Какая 15 клемма??? До нее далеко.. Там приборка гаснет от просадки напруги...
Мерять напругу надо относительно проводного минуса, а не корпуса..
Сообщение Vorobey » 18 авг 2017, 01:09
ЭБУ на диагнозу идет? Если нет- пробовать вывести эбу на диагнозу "на столе". Может хозяин что-то не договаривает?
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Сообщение Kochanovol » 21 авг 2017, 16:06
pashustic писал(а):Какая 15 клемма??? До нее далеко.. Там приборка гаснет от просадки напруги...
Приборка гаснет не от просадки напруги. Это происходит как при закрывании машины, - она горит определенное время потом гаснет). Если скинуть и накинуть клемму плюса аккума, то видно что ток потребляется незначительный(КЗ нет по сети).
Напругу я ,дейтвительно, сначала мерил относительно кузова. Потом сообразил и мерил от проводного минуса. Напруга есть на блоке бортовой сети и на гейте.
Kochanovol
Сообщение pashustic » 21 авг 2017, 16:46
Kochanovol
А от чего она гаснет?? Напруга есть на приборке а сама она просто не отображается!??
Что то тут не вяжется....
Сообщение Kochanovol » 21 авг 2017, 20:41
Может дело в модуле комфорта. Что отвечает за центральный замок?
Приборка загорается когда скидываеш и снова ставиш клемму аккума. Показывает, что все двери и багажник открыты. Стоит так несколько минут, а потом "засыпает". На ключ и в замке зажигания, ни на его кнопки ноль внимания.
Где на В6 модуль комфорта?
Kochanovol
Сообщение pashustic » 21 авг 2017, 21:45
Kochanovol
За бардаком переднего пассажира.
