Дымовая завеса из под капота при попытке завести двигатель!
Сообщение Azamat Kalbaev » 17 авг 2017, 07:07
Здравствуйте форумчане, пассат б6 2.0 fsi МКПП 2007сел заводить насос качает все норм но когда давлю на ключ гаснет приборка вся и тишина полная в итоге таких манипуляций с ключом повалил дым с запахом горелых проводов скинул клемму и успел увидеть что дымок идет со стартера(
VW Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП 2007
Azamat Kalbaev
Re: Дымовая завеса из под капота при попытке завести двигатель!
Сообщение ceska » 17 авг 2017, 07:30
Огнетушитель крепче держи в руках,контакт плохой...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Daniliv » 17 авг 2017, 07:46
Или перегрел его, возможно коллектора замкнуло и тд.
Сообщение SEAT » 17 авг 2017, 08:38
проседает напруга со страшной силой.
похоже,что заклинило статртёр.
Azamat Kalbaev
если мкпп,попробуй с верёвочки завестись.
Сообщение komalex » 17 авг 2017, 09:22
Было подобное, только стартер не довел до запаха, но горячий был сильно, с веревки завести не вышло т.к. колеса на юз а толку ноль! В итоге-втягивающее выстрелило и заклинил подшипник, то есть стартер клинил двигатель, после замены подшипника полет нормальный.
komalex
Сообщение Azamat Kalbaev » 26 авг 2017, 09:41
Оказалось что стоял стартер фенокс открутился какой то болтик внутри него переклинило и я его успешно спалил давя на ключ. Купил еще один фенокс новый поставил проездил сутки и сгорел опять по причине того что при езде стартер не отцепился от движка(проехал 300 метров). Сейчас поставил бош страшно ездить господа толи попался плохой фенокс толи дело вообще не в стартере , электроники прозвонили все в порядке. Буду надеяться что все дело в долбаном феноксе
Azamat Kalbaev
Сообщение SEAT » 27 авг 2017, 14:00
Azamat Kalbaev
Azamat Kalbaev писал(а): Буду надеяться что все дело в долбаном феноксе
дело в пассате :)
Сообщение Azamat Kalbaev » 28 авг 2017, 07:17
Что может быть?
Azamat Kalbaev
Сообщение Azamat Kalbaev » 17 окт 2017, 07:30
Поездил полтора месяца на боше полет нормальный) но перед этим решили все таки подточить маховик были незначительные заусенцы думаю он и цеплял за стартер при запуске.
Azamat Kalbaev
