Какое реле/предохранитель сгорел?
Сообщение Avalon » 20 авг 2017, 21:24
Приветствую! Замкнул случайно за магнитолой провода, перестала включатся магнитола, не работает динамик сигналки штатной, нету "пи-пи", центральным замком не разблокируется багажник, ошибка "Датчик света нет сигнала/связи" и еще какая то по can шине вроде, все предохранители с лева с права и под капотом целы. Может реле какое то сгорело и где его искать? :(
Avalon
Re: Какое реле/предохранитель сгорел?
Сообщение maloletov » 21 авг 2017, 14:30
Проверь все-таки повнимательнее предохранители слева в салоне. Какого года авто? Там разные схемы предохранителей были - можно посмотреть какой на патефон и ДД идет.
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение Avalon » 23 авг 2017, 14:53
maloletov писал(а):Проверь все-таки повнимательнее предохранители слева в салоне. Какого года авто? Там разные схемы предохранителей были - можно посмотреть какой на патефон и ДД идет.
2007
Нашел предохранитель сгоревший, в центральном тонеле один был на проводе, он и сгорел,магнитола работает но ошибки остались и не удаляются, может реле еще какое-то сгорело?
2 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
004 - Нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 61
Пробег: 153338 km
вкл
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности(G397)
Пробег: 153338 km
вкл
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Avalon
Сообщение maloletov » 24 авг 2017, 10:52
Сам датчик дождя работает? может это единичная ошибка, которая была при сгорании предохранителя от ГУ. Сотри их. Если не появятся - забей. Если появятся опять - ищи предохранитель от ДД.
maloletov
Сообщение Avalon » 24 авг 2017, 11:25
Не стираются, кроме этих ошибок не открывается еще багажник с салона, не работает звуковой сигнал штатной сигналки и периодический загорается ошибка по лампочкам, но как включу ближний эта ошибка гаснет.
Avalon
Сообщение maloletov » 24 авг 2017, 12:40
По машине 2007 года - предохранитель №17 на 10 А в блоке слева. С мая 2008 - №37. Проверь его, а еще лучше замени попробуй
maloletov
Сообщение Avalon » 24 авг 2017, 16:09
maloletov писал(а):По машине 2007 года - предохранитель №17 на 10 А в блоке слева. С мая 2008 - №37. Проверь его, а еще лучше замени попробуй
Да оно, не знаю куда он делся, но его там вообще не было, вставил и все ок стало. Странно) Спасибо.
Avalon
Сообщение morpeh » 24 авг 2017, 16:11
Avalon писал(а): не знаю куда он делся. Странно) .
:D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Avalon » 24 авг 2017, 16:20
Скорей всего когда методом тыка искал тот который на магнитолу то 17 вытянул и не туда вставил))
Avalon
Сообщение maloletov » 24 авг 2017, 16:24
Avalon писал(а):Скорей всего когда методом тыка искал тот который на магнитолу то 17 вытянул и не туда вставил))
Бывает )) Хорошо, что легко отделался
maloletov
