Мерцает подсветка кнопки в двери
Сообщение maloletov » 24 авг 2017, 10:56
Редко головой кручу. Вчера был неприятно удивлен когда увидел, что на задней правой двери мерцает подсветка кнопки стеклоподъемника. Мерцание примерно с частотой 5-10 Герц. Опустил/поднял стекло - пропало и кнопка загорелась нормально, потом спустя некоторые время замерцало опять. От заведенного/заглушенного двигателя не зависит. Есть подозрение, что в блоке управления дверью кончается какой-то фильтрующий конденсатор или еще что-то, что отвечает за подсветку. Никто не сталкивался?
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Re: Мерцает подсветка кнопки в двери
Сообщение alexxan » 24 авг 2017, 11:03
Передние дверные блоки от б7 не ставил случайно, оставив задние от б6?
alexxan
Сообщение maloletov » 24 авг 2017, 12:36
alexxan писал(а):Передние дверные блоки от б7 не ставил случайно, оставив задние от б6?
Случайно ставил... Как связано?
maloletov
Сообщение Cmihail » 24 авг 2017, 12:51
Это мерцают китайские кнопки после замены передних дверных блоков от Б7. Мне помогла только замена на оригинальные кнопки.
Cmihail
Сообщение Cmihail » 24 авг 2017, 12:55
А что замена задних дверных блоков на блоки от Б7 решит проблему мерцания китайских кнопок? У меня блоки в задних дверях остались от Б6 и сними оригинальные кнопки не стробоскопят.
Cmihail
Сообщение maloletov » 24 авг 2017, 13:06
Кнопки оригинал 100%. С чего они китайские? Дверные карты от америкоса - подсветка стеклооподьемника и замка закрытия дверей - мерцают обе и синхронно. Проблема скорее всего в блоке...
Блоки же независимые - перед и зад связаны по lin. Больше связи нет.
maloletov
Сообщение alexxan » 24 авг 2017, 15:32
решит
alexxan
Сообщение alexxan » 24 авг 2017, 15:33
maloletov писал(а):Кнопки оригинал 100%. С чего они китайские? Дверные карты от америкоса - подсветка стеклооподьемника и замка закрытия дверей - мерцают обе и синхронно. Проблема скорее всего в блоке...
У меня мерцали оригинальные, знаю еще несколько человек, у которых оригинал мерцает. Лечится заменой задних дверных блоков на б7
Возможно, меня поправят, но мерцание, которые ты видишь - это по факту включение-выключение подсветки кнопки. Передний б7 блок считает, что пришедшая инфа от заднего б6 блока о работоспособности подсветки задней кнопки неверная и дает команду перезажечь и проверить еще раз и так бесконечно;
alexxan
Сообщение maloletov » 24 авг 2017, 16:12
Интересная теория. А ошибка при этом будет? Сниму скан - гляну, по идее это же неисправность и должна фиксироваться. Также интересно почему два года передний блок ничего не считал, а задний не слал, протокол то стандартный и в теории неважно какой блок стоит сзади и нафига переднему блоку знать, что делает задний, особенно с подсветкой). Да, он конечно им управляет, но такую мелочь как свет, наверное может взять на себя младший задний брат. Тут много народу ставило блоки от 7-ки, а мерцает мало у кого..
В любом случае спасибо за совет.
... Начну пожалуй со сканов блоков, потом посмотрю проводку и сам задний блок на предмет холодной пайки и прогрею его. Рэзать будем в крайнем случае ))
maloletov
Сообщение maloletov » 11 окт 2017, 13:39
Что-то пошло не так ))
Нашел задние дверные блоки от Б7. Воткнул - По факту что вышло: задняя левая дверь - мерцание осталось. Задняя правая дверь - не мерцает, НО и яркость почти на нуле. Если крутить яркость кнопок на панели - подсветка всех кнопок горит на максимум, а задняя правая дверь - в половину где-то.
Никто не знает, как управляется подсветка? Крутилка подет сигнал в блок бортовой сети, а тот в свою очередь по can рассылает инфу всем блокам какой уровень подсветки ставить или на подсветку дверей и всех остальных кнопок идет питание напрямую от блока бортовой сети, а дверные блоки ее просто пробрасывают дальше? Вроде на задние блоки приходит только can/lin и общее питание и все.
Может что-то зависеть от кодировки блоков?
И еще вопрос: По Ельза на задние блоки приходит от замка 6 проводов, а у меня с замка приходит 5 проводов. Один отсутствует, однако все вроде работает.
maloletov
Сообщение LizarD » 06 янв 2018, 09:08
maloletov,
как успехи, не продвинулись в вопросе?
Тоже менял передние блоки дверей на Б7, задние остались родные. И та же бадяга с мерцанием. Правда, мерцает не постоянно, а эпизодически. Какой-либо системы уловить не смог. Предположу, что остальные могли просто не замечать данное явление.
LizarD
Сообщение Daniliv » 06 янв 2018, 17:20
Поставил больше двух лет назад, передние полный фул 7й и не разу не замечал этого косяка.
По поводу не заметить сразу скажу, что не мог. Так как стоит подсветка в ручках. И боковым зрением при повороте головы (глядя в зеркала) отчетливо ее видно.
