Привязать/адаптировать новую приборку
Сообщение Avalon » 24 авг 2017, 16:17
Поставил цветную приборку, поменял гейтвей на 3C0907530Q и все вроде как хорошо, все работает, но ошибки не загораются, нету Check Engine давления масла и т.д. Загораются ошибки только по тормозам и перегоревшим лампочкам. Может ее как-то привязать нужно к моей машине? Даже когда только зажигание включаю должны загоратся все лампочки на приборке на пару сек,а у меня штуки 4 только горит. :(
Avalon
Re: Привязать/адаптировать новую приборку
Сообщение demainst » 27 авг 2017, 10:02
Avalon писал(а):Поставил цветную приборку, поменял гейтвей на 3C0907530Q и все вроде как хорошо, все работает, но ошибки не загораются, нету Check Engine давления масла и т.д. Загораются ошибки только по тормозам и перегоревшим лампочкам. Может ее как-то привязать нужно к моей машине? Даже когда только зажигание включаю должны загоратся все лампочки на приборке на пару сек,а у меня штуки 4 только горит. :(
Обычно никакой дополнительной адаптации не требуется. Может над приборкой кто-то "поработал"?
Проверить приборку можно подкинув ее на машину с белой или цветной приборкой.
