Прошу помощи по датчику дождя и света
Сообщение Владимир Ка » 28 авг 2017, 07:57
Перечитал много тем,так и не нашёл ответа на свой вопрос. После пятимесячного простоя машины перестал работать датчик дождя и света. После диагностики шнурком выявлены ошибки 02071- локальная шина данных, 004 нет сигнала связи и 01520- датчик дождя и освещенности-G397. 004- нет сигнала связи. При сбросе появятся опять. В 09 блоке в выпадающем окне датчика нет, а зеркало есть. Проверил сигнальный провод до датчика он целый, а вот какое напряжение должно приходить? Тестер показывает 0,1 В- 0,7В.. Предохранителей на него вроде нет. Может кто подскажет куда копать?
Владимир Ка
Re: Прошу помощи по датчику дождя и света
Сообщение maloletov » 28 авг 2017, 08:57
Должно приходить 12 В. Предохранитель есть. Проверьте массу также.
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение Владимир Ка » 28 авг 2017, 09:05
Не знаю постоянно ли питание 12 В должно приходить на датчик?
Владимир Ка
Сообщение pashustic » 28 авг 2017, 09:31
Владимир Ка
Опорное напряжение-12
Сообщение Владимир Ка » 28 авг 2017, 11:09
Не могу понять что значит опорное. Я так понимаю на датчик должно постоянно приходить 12В. Читал на каком то из форумов по установке ДД: постоянный плюс брали от предохранителей, минус от одной из точек соединения "массы" и один от блока управления борт сети
Владимир Ка
Сообщение maloletov » 28 авг 2017, 13:13
Владимир Ка писал(а):Не могу понять что значит опорное. Я так понимаю на датчик должно постоянно приходить 12В. Читал на каком то из форумов по установке ДД: постоянный плюс брали от предохранителей, минус от одной из точек соединения "массы" и один от блока управления борт сети
Когда ключ в замке зажигания - питание должно быть 100%, независимо от того - включен ДД или нет. Смотри массу и предохранитель. Одно питание там - от блока предохранителей, масса от точки под плафоном. Далее идет провод к к блоку бортовой сети - управление. Я ставил себе ДД.
Все остальное работает? предохранитель на ДД завязан и на другие системы в зависимости от года машины. до апреля 2008 - 17-й предохранитель, после 37-й. Смотри его и прозвони массу на самом датчике.
maloletov
Сообщение Владимир Ка » 28 авг 2017, 21:28
Спасибо за Ваш совет. Завтра проверю, надеюсь заработает
Владимир Ка
Сообщение Владимир Ка » 29 авг 2017, 22:18
Спасибо за помощь, действительно предохранитель.
Владимир Ка
