Типовые проблемы
Типовые проблемы
Сообщение Foxlen » 07 сен 2017, 13:24
Добрый день.
Начал изучать на форуме вопросы двух проблем, которые сейчас есть у самого - парктроник в отключке (видимо, сдох какой-то из датчиков, скорее на хроме впереди) и молчит коробочка родной сигналки Plus в правой передней колесной арке. Оказалось, что эти типичные проблемы 6-7 летних B6. И возникает вопрос - неужели нет (в моем случае - ищу в Питере) профильного дружественного неофициального сервиса, где соотв. ЗЧ на замену под рукой и эти проблемы "щелкают как орехи"?
PS.Возможно я много хочу, но бегать по китайским Али или питерским разборкам в поисках датчика и колокола, а потом договариваться неизвестно где о дефектации и ремонте действительно не хочется, про обращение к официалам вообще молчу :)
Foxlen
Re: Типовые проблемы
Сообщение Daniliv » 07 сен 2017, 14:21
В наличии вряд ли найдете, покупайте на али и сами замените. На разборке купите уже умирающий колокол. Там вытекает аккум и разъедает всю логику.
Сообщение Foxlen » 07 сен 2017, 14:34
Daniliv писал(а):В наличии вряд ли найдете, покупайте на али и сами замените. На разборке купите уже умирающий колокол. Там вытекает аккум и разъедает всю логику.
Да, тоже склоняюсь к покупке нового, но где менять все равно придется искать, т.к. у меня нет условий для самостоятельных работ.
Foxlen
Сообщение Griffon » 07 сен 2017, 15:58
Колокол спокойно меняется на улице. Снимаешь переднее колесо и подкрылок и вперед. А по датчикам, скорее всего сдохли хромированные, нужно шнурком глянуть,замена минут 10 не больше.
Griffon
Сообщение Foxlen » 07 сен 2017, 16:14
Griffon писал(а):[
Понятно, спасибо. А есть где-то типа Али проверенный продавец, чтобы фуфло не прислали?
Foxlen
Сообщение Daniliv » 07 сен 2017, 22:40
Вот забивайте номер 1K0 951 605 C и смотрите рейтинг и отзывы.
Сообщение Foxlen » 08 сен 2017, 10:43
Daniliv писал(а):Вот забивайте номер 1K0 951 605 C и смотрите рейтинг и отзывы.
Спасибо :)
Foxlen
Сообщение Tabacman » 14 дек 2017, 11:20
Не торопитесь датчик парктроника покупать. Сначало диагностику шнурком, у меня показал ошибку в пищалке (а изза этого отключился весь парктроник). Оказалась мертвая передняя пищалка. Поставил на перед заднюю, а на зад обычную говорилку (которая с металлической мембраной) из советских наушников (или телефона) на 100 Ом. Почему-то спереди этот динамик не работал, а на зад пошел.
VW B6 variant comfo (Нидерланды) 2009(vin 2010) 2.0TDI 103 кВт CBAB DSG6
Tabacman
Сообщение Foxlen » 14 дек 2017, 11:24
Tabacman писал(а):Не торопитесь датчик парктроника покупать.
Уже поторопился :) А дело в итоге оказалось в проводке. Т.ч. продаю его тут viewtopic.php?f=9&t=34353
Foxlen
