помогите разобраться с Гетвейем
Сообщение космос » 08 сен 2017, 11:15
Всем привет! подскажите пожалуйста при диагностики в блоке 19 выскакивает ошибка не правильное кодирование!
космос
Re: помогите разобраться с Гетвейем
Сообщение Daniliv » 08 сен 2017, 11:39
Ответ очевиден.
Сообщение космос » 08 сен 2017, 11:58
так что с ним сделать?
космос
Сообщение Daniliv » 08 сен 2017, 12:28
Поставлены лишние галки (блоков которые не существуют)
Сообщение космос » 15 сен 2017, 11:02
Добрый день! помогите разобраться с проблемой, после замены приборки и гейта у меня перестали работать кнопари на руле (управление дисплея на приборе) не отображает ср.расх. топлева, итд. Вроде через Васю все галки расставил правильно! я новичок в этом деле, направьте в нужном направлении (спасибо)
космос
Сообщение demainst » 15 сен 2017, 16:20
космос писал(а):Всем привет! подскажите пожалуйста при диагностики в блоке 19 выскакивает ошибка не правильное кодирование!
Открываем ВАСЮ, Поиск неисправностей, смотрим на блоки, выделенные красным. Отбираем с отметками "Не может быть достигнуто" и "не зарегистрирован".
Далее в списке оборудования блока 19 снимаем галки с первых и ставим у вторых.
космос писал(а):Добрый день! помогите разобраться с проблемой, после замены приборки и гейта у меня перестали работать кнопари на руле (управление дисплея на приборе) не отображает ср.расх. топлева, итд. Вроде через Васю все галки расставил правильно! я новичок в этом деле, направьте в нужном направлении (спасибо)
Какую приборку поменял на какую? Какой гейт поставил?
Сообщение космос » 15 сен 2017, 17:13
чорно -белою от в6 10 ого года в замен ,сине-красной а гейт с буквой Q
космос
Сообщение demainst » 17 сен 2017, 08:52
космос писал(а):чорно -белою от в6 10 ого года в замен ,сине-красной а гейт с буквой Q
Поиск неисправностей, список оборудования ... и?
