Машина ни на что не реагирует...
Сообщение maloletov » 09 сен 2017, 20:18
Весьма неприятная история приключилась при попытке установить мультируль. Действовал по мурзилке с сайта. Снял руль, заменил блок, заодно почистил переключатель поворотов, Поставил новый руль, подушку просто подключил. Накинул клемму - все заработало, закодировал блок. Не работала только блокировка руля (кажется, не помню точно). Начал было адаптировать G85, решил поставить до конца подушку. Опять скинул клемму, установил подушку, накинул клемму на аккумулятор, а машина "не але". Причем вообще. С ключа она закрывается, открывается, мигает дальним, светит свет, пиликает когда включаешь поворотник и на приборке показывается открытие дверей. На этом ее активность заканчивается. Вставляю ключ - никакой реакции нет вообще. Климат тоже не включается, ГУ молчит, на приборке ничего не горит и не светится, кроме открытых дверей, поворотников и ламы дальнего - когда мигаешь
Проверил все предохранители и прозвонил их - все целое (и в двигательном отсеке и слева в салоне), на силовых напряжение есть.
Начал сканировать. Результат интересный:
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Полный скан
Saturday,09,September,2017,16:51:49:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Dealer/Shop Name: www
Workshop Code: 028 00028 000001
VIN: 22222222222222222 License Plate:
Chassis Type: XX (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 72
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 AB HW: 3C8 937 049 AB
Component: Bordnetz-SG H57 3204
Revision: 00H57000 Serial number: 00000003820020
Coding: ED808F0511041A00FC000F000F00000080255D435C10012C000100000000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 070409 005 0208
Coding: 00049045
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 230913 054 0403
Coding: 00471080
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 31
Mileage: 205830 km
Time Indication: 0
Date: 2028.14.13
Time: 10:18:01
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Component: J0527 0030
Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507BN
Coding: 0100713
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 B HW: 3C0 920 872 B
Component: KOMBI H02 0206
Coding: 160F00
Shop #: WSC 11111 111 11111
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 M HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H14 0158
Revision: H14 Serial number: 0721G092030194
Coding: F9807F06000203041002
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
1 Fault Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 250
Mileage: 202538 km
Time Indication: 0
Date: 2027.14.29
Time: 16:48:04
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AQ HW: 3C0 959 433 AQ
Component: IMMO 044 0383
Revision: 00044000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 00248 935 104976
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0307
Revision: 12101005 Serial number: 0000442534
Coding: 0200F5
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 7CF7127BF71EBCFEC8B-8029
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0307
Serial number: 00000000050759
Coding: 0000D0
3 Faults Found:
66048 - Motor for Front Window Regulator
B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
67584 - Warning Light for Front Door
B11F5 01 [008] - Electrical Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 10
Mileage: 210005 km
Date: 2093.14.12
Time: 19:06:52
132866 - Switch for Rear Central Locking
B122E 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 223
Reset counter: 35
Mileage: 202538 km
Date: 2091.14.29
Time: 16:52:52
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J533_) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: -------- Serial number: 0721G019409203
Coding: 00000000
VCID: E6C3D0131192962E8EF-80B3
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Serial number: 0007360860
Coding: 0201F5
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0307
Serial number: 00000000882782
Coding: 0000D0
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 19
Reset counter: 21
Mileage: 203347 km
Date: 2092.14.02
Time: 15:36:17
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 3C0 907 951
Component: Batt.regelung H14 0158
Coding: 0301085A
VCID: E8DFDE2B1B86805EBC3-80BD
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 B HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0121
End ---------------------------------------------------------------------
Часть блоков не видит вообще. Думал ключи отвалились или ELV сдох, но ключи открывают/закрывают машину выходит на связь. Длительное нажатие на ключ открывает и закрывает окна.
На машине стоит дополнительная сигналка Сталкер 600 - тоже закрывает и открывает машину, правда перестал работать голосовой блок (она болтала что двери открыты, сейчас заткнулась)
Есть подозрение, что питание... Но оно вроде везде есть. Что еще может отключать выделенные блоки? Есть подозрение на сигналку, но как она установлена и как ее отключить пока не знаю.
Приборка не показывает ничего, однако она выходит на связь и ошибок по ней нет. Климат аналогично - отвечает, но не работает. Двери -туда же - отвечают ни не работают стеклоподьемники.
Хотел попробовать вернуть руль в зад, на старый, но колонка заблокировалась когда не нужно и его уже не повернуть, чтобы снять подушку.
Народ, я в легком шоке. Кто может подсказать советом? Куда копать?
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Re: Машина ни на что не реагирует...
Сообщение Dr.Russ » 09 сен 2017, 22:18
Проверь фишку на подрулевой блок. Может контакт слабый.
Dr.Russ
Сообщение Dr.Russ » 09 сен 2017, 22:23
У кого-то здесь было , жгут проводов на рулевой колонке пережимало
Dr.Russ
Сообщение maloletov » 10 сен 2017, 18:46
Пять часов секса и причина оказалась в неверной кодировке подрулевого блока. Смог закодировать его в кодировку 0000513 и все заработало. Кодировка 0100713 вводила авто в ступор. Задам вопрос в другой теме про кодировку.
Есть два плюса данного события :D
1. Теперь знаю в деталях как подключена нештатная сигналка и поставил ее по человечески, а не на изоленте
2. Перебрал и смазал переключатель поворотов, а то заедал.
И вообще получил массу информации, ковыряясь в электрике ))
Спасибо всем, кто откликнулся на проблему
maloletov
