Проблема с аварийным режимом на 1,9 BXE
Сообщение Igor35 » 02 окт 2017, 04:54
Доброе утро, у меня Пассат 1,9 TDi BXE 2008 г.в. С недавнего времени по утрам после 10-15 минут работы у машины включается аварийный режим:горя все лампочки, в том числе и масленка, но машина работает, при малых оборотах может заглохнуть. Начинаешь заводить, приходится долго вертеть стартером, включается масленка и двигатель запускается. Такая канитель происходит примерно в течении часа, потом глушишь, заводишь - машина заводится нормально и целый день потом без проблем заводится и ездит. Если выезжаешь на трассу, то через 10-12 километров после небольшовка рывка включается аварийный режим, машина едет с включёнными лампочками на приборке, причём стрелка тахографа не показывает,. При резком разгоне начинает дергаться, если резко не газуешь, то идёт ровно, примерно через 80-100 км на ходу дергается и после рывка начинает нормально работать и дальше уже без проблем. На диагностику ездил , по компу ничего не показывает, пишет что все нормально. Электрик говорит с такой хренью ещё не сталкивался. Помогите советом.
Igor35
Re: Проблема с аварийным режимом на 1,9 BXE
Сообщение Alemania » 02 окт 2017, 16:17
фото приборки когда загораются лампочки.
Скан на ошибки шнурком VCDS
