Проблема со светом (кодировка 9 блока)
Сообщение sir_LORD » 15 окт 2017, 03:32
Добрый день! Хотел попросить помощи в кодировке 9 блока.
Сначала была задумка активировать подсветку поворота через птф. Далее решил проиграться с режимами света: сначала установил американский вариант, потом решил реализовать дневной свет через птф. К сожалению, не получалось . Далее решил сделать скандинавский свет: не понравился. Решил вернут режим на старый. Все отменил. Но попали передние габариты.
Причем ошибок нет, на тесте лампы включаются. В измеряемых группах передние габариты в графике отсутствуют, если задние габариты добавить в график- все показывает хорошо. Потом 3 часа мычания, и все напрасно: отменил и американский и скандинавский свет. В 9 блоке 17 байте отменил 4 бит, и проверил 6 бит (все выключено). Все время проверял габариты: не работают. Даже когда ставлю переключатель в режим габарит: сзади есть, спереди тишина. Наткнулся на 11 байт, это регулировка яркости габарит. Стоял 0. Сначала поставил 15, тест, провал, 70, тест, провал, 100 и 25, естественно: тест, провал. В общем не могу понять куда ещё лезть чтобы вернуть изначальный вариант. Машина конца 2008, хайлайн.
Ещё попутно активировал функцию закрытие стекол при дожде. Это так, для полноты картины: вдруг "важный факт"...))) Просто других изменений не было....
Или другой вопрос: есть ли возможность иметь дневной свет в режиме авто, остальные использовать по назначению? А именно кнопка офф должна выключать все.
sir_LORD
Re: Проблема со светом (кодировка 9 блока)
Сообщение Alemania » 15 окт 2017, 07:31
Если блок 30 байт то можно сделать. В положении 0 будет все выключено.
Сообщение sir_LORD » 15 окт 2017, 10:24
К сожалению там 29 байт последний, зато есть ещё 2 доп. блока. В инструкции вычитал про закрывание окон во время дождя... Там описано, что эта функция в основном блоке. У меня она была в дополнительном...
sir_LORD
Сообщение Alemania » 15 окт 2017, 12:32
Байты и биты считают с нулевого. Чуть позже скриншоты покажу где менять. Насчёт габаритов. Кодировку покажите 9 блока.
Сообщение Alemania » 15 окт 2017, 18:59
Собственно 25 байт бит 5 поставить галочку. Или если в лейбле биты не расписаны то ручками.
Сообщение sir_LORD » 15 окт 2017, 22:42
Спасибо за отклик! К сожалению, у меня 2008гв, поэтому с 24 по 29 байт стоят нули и нет пунктов для выбора.
Хотя блок 3c8937049f...
Может есть возможность его перепрошить на более свежий? Или проводка не позволит?
sir_LORD
Сообщение Alemania » 16 окт 2017, 04:13
Что за пессимизм :) . У меня стоит точно такой же блок бортовой сети. Наличие подписей зависит от лейбл файла.
Берем label file , распаковываем его и кладем в папку C:\Вася Диагност 11_11\Labels\User
Можно предварительно блокнотом на компе посмотреть что там есть.
При подключении шнурка к машине файлик подцепится к софтине.
Также в папке с программой ВасяДиагност есть екзешник LCode.exe
Запускаем ее, выбираем тип файлов lbl, нажимаем кнопку прочитатьь из файла, выбираем наш лейбл и можно дома полистать посмотреть биты байты
3C8-937-049-F.7z
Label File BCM 30 byte
Сообщение sir_LORD » 17 окт 2017, 02:54
Принес ноут, скачал. Открываю через lcode и вижу только 8байт от силы... Через блокнот все гуд... У меня Вася 12.12.0. Из-за чего не видно все байты и биты?
sir_LORD
Сообщение Alemania » 17 окт 2017, 03:59
Кодировку надо было вбить все 30 байт
Сообщение podavissuka » 11 окт 2020, 10:41
не подскажешь, пожалуйста, как закинуть этот файл в васю 20-го года, там вроде и папка другая, и формат xml?
p.s.
изменять формат из lbl в xml уже пробовал - не работает
копировать текст из lbl и вставлять в существующий xml (как в инструкциях из инета) - тож не работает.
podavissuka
Сообщение Alemania » 11 окт 2020, 21:18
У меня нет версии 2020 года. Если скинешь инсталяшку попробую посмотреть.
Не понятно несколько моментов.
1. Каким образом менял формат из lbl в xml
2 зачем именно этот файл подсовывать ? В нем группы измерения на немецком.
