Замена биксенона на светодиоды
Сообщение алексей на пасатижах » 26 окт 2017, 19:00
Всем привет ! Задумался о замене штатного биксенона на светодиодные лампы с драйверами. Дело вот в чём .Асфальт везде понаклали новый,да ещё и в связи с постоянными дождями мокрый постоянно. Пятно света от биксенона исчезает на нём . Я не спорю на сухом асфальте свет очень хороший но вот на мокром полная жопа.Знакомые у которых стоят вместо гологенок светодиоды подтверждают , что на мокром асфальте светодиодный свет практически не теряется. Вот и решил спросить на форуме может кто уже вкарячил светодиоды вместо ксенона малой кровью,и без проблем для автомобиля. Интересует всё: цена вопроса,нюансы при установке,эффект от проделанной работы.Особенно интересен обход блоков розжига и модель светодиодных ламп.
Re: Замена биксенона на светодиоды
Сообщение CITIZEN21 » 26 окт 2017, 19:09
А более "теплые" лампы не помогут?
Passat B6 2.0 FSI BLY BLR 6-speed manual
CITIZEN21
Сообщение pilot582 » 26 окт 2017, 20:17
Так спросите у знакомых , что они вкрячили.Прилепить в место ксенона (тем более адаптивного)светодиоды?Это не лампочки поменять! Сфоткайте у знакомых- фотки в студию , будем посмотреть. А так гадание на кофейной гуще. Желательно фото из салона на мокром асфальте.
vw-b6 2006 ,АКПП,2.0 bvy, Higline, RNS, кольца, допы.
pilot582
Сообщение галкин сергей » 26 окт 2017, 22:16
привет
у себя менял , на такие https://ru.aliexpress.com/item/RACBOX-7 ... 0.0.3hDL49
гемора не мало , готовься :D
сам понимаешь придётся снять фары а для этого для начала бампер ,в фарах в разъёме подключения фар придётся выковырять два пина ( номера не помню ,но находятся друг на против друга и оба большие ) место них протянуть провода идущие с лампами от посадочного места лампы до выковырянных пинов и вкорячить туда китайские (заранее подточив до нужного размера так как они больше) в моём случае пины пришлось посадить на эбокситку так как у китайских нет фиксирующих усиков как у родных
свет лично мне нравится ,вроде лучше ксенона (а может это просто самообман :D )
кстати через неделю юзания одна лампа сгорела , написал китайцу тот за 14 евро (мол то за доставку согласился новую выслать )
поставил новою неделю юзаю пока полёт нормальный , правда на разъёме наверно гнёзда немного раздолбал или пины слишком сточил , на ямках пропадал свет от лед лампы и ошибка на приборку вылазила ,пару дней как контакты подправил пока всё нормально
пассат б6 ,серебристый сарай ,механника , 2010 года , трактор (CBAB),ксенон , no DPF , no EGR , OoWoO, продан
Сарай б7 , 4 motions, 2.0 TDI , DSG 6 , 170 л.с.
галкин сергей
Сообщение Daniliv » 26 окт 2017, 23:55
Вот навскидку
https://ru.aliexpress.com/item/RACBOX-D ... 1603&tpp=1
НО меня смущает вентокрыл.
Сообщение алексей на пасатижах » 27 окт 2017, 07:08
Толи я коряво написал толи читать нужно не через слово .знакомые установили вместо гологенок а не ксенона иначе я не создавал бы эту тему.Не понимаю как с телефона ссылки вставлять потом с ноута попробую. Приглядел пару ламп на Али .Драйвера находятся отдельными блоками. Буду заказывать а там уже думать как вкорячить и чтобы без ошибок.
Сообщение галкин сергей » 27 окт 2017, 09:11
Всё выше мною написанное было проделанно по замене ксенона на лёд ,без драйверов и ошибок не имею
галкин сергей
Сообщение Daniliv » 27 окт 2017, 10:32
галкин сергей писал(а):Всё выше мною написанное было проделанно по замене ксенона на лёд ,без драйверов и ошибок не имею
Я так понимаю у вас по штату галоген и вкорячили ксенон, а потом перешли на LED так????
Сообщение алексей на пасатижах » 27 окт 2017, 12:10
Вот эти заказал http://www.criline.ru/products/komplekt-svetodiodnyh-lamp-d1s-d1r-3200lm-cree По прибытии отпишу. Буду дальше думать по факту ,имея лампы на руках.
Сообщение галкин сергей » 27 окт 2017, 21:50
Daniliv ,по штату не галоген был ,а адаптивный би ксенон и вкорячил лэд
галкин сергей
Сообщение галкин сергей » 27 окт 2017, 22:05
алексей на пасатижах писал(а):Вот эти заказал http://www.criline.ru/products/komplekt-svetodiodnyh-lamp-d1s-d1r-3200lm-cree По прибытии отпишу. Буду дальше думать по факту ,имея лампы на руках.
Странно у тебя по ссылке насколько я смог рассмотреть на телефоне вроде плоские,а у меня круглые бочонки
галкин сергей
Сообщение галкин сергей » 27 окт 2017, 22:11
https://www.dropbox.com/s/qehltlsvh2lhk ... d.png?dl=0
Как с телефона вставить картинку не знаю, поэтому картинку закинул на дропбокс ,а тут ссылка
галкин сергей
Сообщение галкин сергей » 05 ноя 2017, 22:50
К сожалению история с лэдом закончилась ни как , постоянно начала периодически гаснуть правая фара и лезла ошибка , проводку проверял везде контакты отличные ,вчера вернулся на родные ксеноновые лампы, пока полёт нормальный
галкин сергей
Сообщение Under » 15 дек 2017, 23:55
Ставил в качестве эксперимента в галогеновую линзу подобную лампу с кулером и драйвером( стабилизатором), свет отличный( а если протереть линзы?!), но с креплением надо додумывать, времени не было. Ошибок не было.
На старенькой авдотье ставил Н4, свет был просто на ура, и в мокрую погоду тоже. Встречка ни разу не жаловалась. Но там простые отражатели, а с линзами пока ездить не доводилось.
Открываю для себя новые горизонты... :D
2014, седан, 1.8 TSI, DSG-7, Cmfortline Style.
Under
Сообщение Cyborg » 16 дек 2017, 01:22
У меня галоген штатный, увидел сегодня такое, но что-то не рискнул ставить, я все боюсь что белый свет совсем на мокрой дороге потеряется. А цель как раз на мокрой дороге получше освещать и есть ибо на сухой и штатные отлично светят.
https://ogo1.ru/market/svetodiodnyye_la ... ht?sample=
Нашел только 1 отзыв на драйве
https://www.drive2.ru/l/460168981920145039/
Cyborg
Сообщение Дмитрий459 » 16 дек 2017, 09:30
Вот поэтому то и количество дтп в стране такое....
Ксенон колхозим в галогены, в противотуманки.теперь вот еще и диоды в помощь...
Колеса вместо р16 - р18-19
Тонировочка потемнее, .. и вперед
А потом когда новости читают ,- удивляются как же так могло быть...
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Under » 07 янв 2018, 10:24
алексей на пасатижах писал(а):Всем привет ! Задумался о замене штатного биксенона на светодиодные лампы с драйверами. Дело вот в чём .Асфальт везде понаклали новый,да ещё и в связи с постоянными дождями мокрый постоянно. Пятно света от биксенона исчезает на нём . Я не спорю на сухом асфальте свет очень хороший но вот на мокром полная жопа.Знакомые у которых стоят вместо гологенок светодиоды подтверждают , что на мокром асфальте светодиодный свет практически не теряется. Вот и решил спросить на форуме может кто уже вкарячил светодиоды вместо ксенона малой кровью,и без проблем для автомобиля. Интересует всё: цена вопроса,нюансы при установке,эффект от проделанной работы.Особенно интересен обход блоков розжига и модель светодиодных ламп.
По опыту замены ксенона на диоды могу сказать что разница совсем не существенна. Может есть смысл просто поставить новые лампы? Другой цвет? Помыть линзы? Менял 5ти летние ксеноновые лампы на новые диодные. Но там были не линзы, а здесь наверное придется менять линзы. Да, разница видна, но ксенон был потускневший, подобгорел за 5 лет. А новый светил не хуже диодов.
Under
Сообщение cumber-c » 11 авг 2018, 20:51
Чтобы не создавать похожих тем спрошу здесь:
Имеем пассат без биксенона, дальний - галоген. Надумал поставить на дальний диодные лампы + обманки, не будут ли диодные лампы сажать аккум ночью на незаведенном авто. Так как на дальний питание подается даже без завода авто - можно моргнуть дальним на заглушенном автосе. У меня с физикой так себе, но *одна бабка сказала* :) что энергопотребление у диодов имеется даже во выключенном состоянии. Не хотелось бы в один прекрасный день выйти с утра в севшему аккуму.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение docalex » 12 авг 2018, 00:54
Установил светодиодные лампы, те что с кулером, с алиэкспресса брал, вместо галогенок в линзованые фары на фабии жены. Свет неплохой, но немного напрягает резкая Стг, не комфортно в самую темень. По мне так, если и ставить светодиодное освещение на пассат, то брать линзы со встроенными светодиодами.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение Cyborg » 12 авг 2018, 04:10
У меня галоген. Поставил Philips Extreme Vision Plus. Честно говоря, скептически относился, но светят хорошо. Пока прошло ровно 2 месяца, так что о сроке службы ламп не могу сказать ничего.
Cyborg
Сообщение cumber-c » 12 авг 2018, 10:37
В дальний вместо галогена кто-нибудь ставил диодные лампы? Аккум не разряжают?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение demainst » 18 авг 2018, 22:46
cumber-c писал(а):В дальний вместо галогена кто-нибудь ставил диодные лампы? Аккум не разряжают?
С какой стати должны разряжать?
Сообщение demainst » 18 авг 2018, 23:00
cumber-c писал(а): *одна бабка сказала* :) что энергопотребление у диодов имеется даже во выключенном состоянии.
Бред.
cumber-c писал(а):Имеем пассат без биксенона, дальний - галоген. Надумал поставить на дальний диодные лампы + обманки,
Зачем обманки? Светодиоды, которые светят не хуже галогена имеют достаточно большую мощность, ватт тридцать не меньше, это меньше, чем у галогена (55Вт), но сопоставимо - комп не будет ругаться.
Менее мощные диоды в дальний ставить смысла нет, они не светят.
Сообщение cumber-c » 19 авг 2018, 10:19
demainst писал(а):С какой стати должны разряжать?
На просторах тырнета пишут якобы у диодов даже во выключенном состоянии идет энергопотреление. Вот начитался всякого и теперь засомневался))
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение cumber-c » 19 авг 2018, 10:20
demainst писал(а):Бред.
Спасибо большое за помощь!
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
