ELV или Комфорт
ELV или Комфорт
Сообщение Drummer981 » 07 ноя 2017, 11:18
Всем привет.
Приобрёл у товарища машину после дтп.
Заменил ремни, подушки и т.д.
Машина CAXA 1.4 2009г на палке.
Удал был в правое колесо. ( меняли рейку)
Ситуация следующая. Не запирается руль, горит красный, заводится и глушится.
Первым делом снял elv, пропаял контакты, заменил микрики. Проработало не долго. после танцов с бубном, мотор так и не запускается.
Машина так и не выехала с гаража.
Список ошибок:
Суббота,04,Ноябрь,2017,00:25:05:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x86
AVTO Версия: 16.5.0.7
Дата версии: 20161106 DS251
http://www.Ross-Tech.com
Код сервиса: 028 00028 000028
VIN: WVWZZZ3CZ9P058437 Гос. номер: МОЙ 1.4
Пробег:: 141020km-87625mi Заказ-наряд:
Тип авто: 3C (3C0)
Сканировать: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9P058437 Пробег:: 141020km-87625miles
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
10-Ассист. парковки -- Статус: Недоступно 1100
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: Недоступно 1100
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Ассист.рулевого -- Статус: Неисправность 0010
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: Неисправность 0010
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: Недоступно 1100
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 0010
77-Телефон -- Статус: Недоступно 1100
Контроллер 01: Двигатель (CAX) Описания: 03C-906-022-CAX.clb
Номер детали SW: 03C 906 022 AJ HW: 03C 906 022 J
Компонент:: MED17.5.20 G 2341
Ревизия: D5H06--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 64CDBBE0A7ED1163FC-8030
1 Ошибка найдена:
050197 - Блок управления ABS; тормозной системы
U0415 - 000 - недостоверный сигнал
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 141021 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.03.27
Время: 00:01:17
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 255.0 km/h
Температура: 7.0°C
Температура: 9.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 11.557 V
Готовность: 0110 0101
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 S HW: 3C0 614 109 S
Компонент:: J104 C4 440 V1 0013
Ревизия: --025--- Номер лицензии: 00000786431329
Кодировка: 0000307
VCID: 2E5919C8B9A1EB33DA-807A
3 ошибок найдено:
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Статус ошибки: 01101010
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:22
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x0000
Напряжение: 0.00 V
Биты: 00011110
Счетчик: 5
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:22
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 0.25 V
Биты: 00011110
Счетчик: 0
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:22
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 DK HW: 3C0 907 044 DK
Компонент:: ClimatronicPQ46 133 0909
Ревизия: 00133024 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DDBDEC47427502BA3-8038
2 Ошибок найдено.
01316 - Блок управления тормозной системы
013 - Проверте память DTC
Статус ошибки: 01101101
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:25
00457 - Блок управления бортовой сети(J519)
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:26
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 00000006022532
Кодировка: E5848F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
VCID: 336F08BC5283C6DBB5-8066
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 011008 004 0206
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Описания: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент:: RLS 011208 054 0402
Кодировка: 00208936
Ошибок не найдено:
Контроллер 10: Ассист. парковки
Недоступно
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 5N0-959-655.clb
Номер детали SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент:: J234__00P VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Номер лицензии: 0039DPQ5D4DP
Кодировка: 0012368
VCID: 3B7F209C7AD30E9B6D-806E
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6333FTS689363028
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6343FTS607413248
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6353ETS6DV10V5KR
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6363ETS62CR1V5KJ
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
1 Ошибка найдена:
008 - Недостоверный сигнал
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:22
02756 - Резервн.путь сигнала откл.подушки безопасности:со стороны передн.пассажира(E224)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:22
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW25.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 AK HW: 3C0 953 549 AK
Компонент:: J0527 0030
Ревизия: 00032000 Номер лицензии: 3C5953507CP
Кодировка: 0000111
VCID: 75EBF6A41C7798EB5B-8020
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 3C8-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 871 R HW: 3C0 920 871 R
Компонент:: KOMBI H04 0107
Кодировка: 160F00
Код сервиса:: WSC 00028 028 00021
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 336F08BC9A83C6DBB5-8066
2 ошибок найдено:
9453074 - Датчик 1 уровня топлива
B103E 1B [009] - Сопротивление слишк.высокое
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2017.11.04
Время: 00:04:20
12671232 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2017.11.04
Время: 00:04:20
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530-V3.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H13 0152
Ревизия: H13 Номер лицензии: 3300P08B190146
Кодировка: F9A07F06400602001002
VCID: 2A5115D88549871306-807E
3 ошибок найдено:
03075 - Блок управления автоматического парковочного ассистента(J791)
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:23
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:24
01303 - Приемо-передающее устройство телефона
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:27
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент:: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AF1E5983569F79336-802E
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 37: Навигация
Недоступно
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1517
Ревизия: 72009005 Номер лицензии: 00000626089024
Кодировка: 0001269
VCID: 6FE7C4CC7E2BA23B91-803A
1 Ошибка найдена:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147)
Статус ошибки: 01100101
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:22
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент:: J500__APA-BS KL.163 0703
Ревизия: 1AH03273 Номер лицензии: 00092720028402
Кодировка: 0000258
VCID: 3A71259875E9379376-806E
6 ошибок найдено:
004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100100
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:21
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 50.0 km/h
(нет данных): 7.0
Напряжение: 11.70 V
02546 - Крайнее положение рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:21
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 50.0 km/h
(нет данных): 7.0
Напряжение: 11.70 V
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
008 - Недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:21
Прогр.знач-е: 0x7301
Прогр.знач-е: 0x7601
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:21
(нет данных): 7.0
Угол поворота: 0.00°
не в норме
(нет данных): 9
013 - Проверте память DTC - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101101
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:22
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 50.0 km/h
(нет данных): 7.0
Напряжение: 11.70 V
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:22
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 50.0 km/h
(нет данных): 7.0
Напряжение: 11.70 V
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: A_ KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 1A910A8001860E7F3004941570084F0B607C01
Код сервиса:: WSC 00229 211 78037
Подсистема 1 - Компонент:: Sounder n.mounted
Подсистема 2 - Компонент:: NGS n.mounted
Подсистема 3 - Компонент:: IRUE n.mounted
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:25
00625 - Сигнал скорости
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:25
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1517
Ревизия: 72009005 Номер лицензии: 00000764489031
Кодировка: 0001268
VCID: 70E5C7B06315BDC388-8024
1 Ошибка найдена:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас.(V148)
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:22
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Компонент:: J540 EPB3 VW-10498 0003
Ревизия: 009 Номер лицензии: 00000000206040
Кодировка: 0000056
VCID: 2855EFD09B45B50310-807C
1 ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:22
Напряжение: 11.40 V
Счетчик: 109
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x1270
Прогр.знач-е: 0x0001
Прогр.знач-е: 0x0101
Контроллер 56: Радио
Недоступно
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент:: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Номер лицензии: 00000000722139
Кодировка: 0001232
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент:: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Номер лицензии: 00000000744930
Кодировка: 0001232
VCID: 71E3C2B4681FB4CB87-8024
1 Ошибка найдена:
00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника(V27)
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 213
Пробег:: 141021 km
Дата: 2012.03.27
Время: 00:04:22
Контроллер 77: Телефон
Недоступно
Конец-----------------------(Заняло времени: 02:21)------------------------
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Re: ELV или Комфорт
Сообщение Юра Криков » 07 ноя 2017, 16:04
Убрал скан под спойлер,для удобства просмотра темы(на плюсик нажать,если чё).
Re: ELV или Комфорт
Сообщение pashustic » 08 ноя 2017, 06:12
Drummer981
В скане по елв и не заводу ничего не видно
Сделайте свежий скан когда глохнет
Re: ELV или Комфорт
Сообщение Drummer981 » 08 ноя 2017, 22:58
Привет товарищи. В vw центре поставили новый блок, прописали ключ, проблема ушла.
Проблема в самом контроллере, не микриках.
Самое интересное что ошибок не было по elv. Только периодами в 1 группе не было разрешения на запуск от двигателя.
Ценник 12р с работой и новым блоком J ,версии
Drummer981
