Подключение китайской камеры! Проблемы!
Сообщение maverickmsk » 07 ноя 2017, 11:51
Комрады!
Такая тема:
Установили китайскую камеру в значке.
Подключили ее к китайской магнитоле.
+ На плюс магнитолы
- на массу
+Управляющий - на задних ход.
Камера показывает, все ок, только не заезжает назад.
Что делать?
Куда копать?
Полмашины разобрано, выручайте!
Последний раз редактировалось maverickmsk 08 ноя 2017, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Re: Помогите плиз! Срочно!
Сообщение Александр332vk » 07 ноя 2017, 12:28
А че должна?
Сообщение maverickmsk » 07 ноя 2017, 12:30
Да, должна, она моторизованная, А-ля оригинал.
Все показывает, но не заезжает назад (
maverickmsk
Сообщение andbar » 07 ноя 2017, 12:43
Я ставил, вы подключили не правильно.
Там должно быть постоянное питание для привода, видел на магнитолу(с управляющим для её включения..т/е плюс), и синий на задний ход.
Как я понимаю у вас питание с магнитолы, когда вы выключаете передачу, магнитола перестаёт подавать плюс на камеру и та просто не успевает закрыться...у неё таймер задержки на 9 сек в мозгах.
Питание лучше брать постоянное, я брал с прикуривателя в багажнике...тоже не айс...получается так что вы припарковались и заглушили двигатель...сразу вытащили ключ...прикуриватель отк при выкл зажигании...и питание пропадает (тоже может не успеть закрыться) и минус в том что открыть багажник значком с улицы можно только при включенном зажигании.
Ну что помог?
Мало того чтобы в b6 её вкорячить, нужно одно ребро немного подогнуть...так как они по умолчанию к б7
b6 1.8tsi BZB 160л 6МКПП 2008г.Highline камера в значке сзади и спереди RCD330plus Desay+адаптер 8кн руля+просмотр видео+GPS ходовые огни
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
andbar
Сообщение maverickmsk » 07 ноя 2017, 14:02
Так всё дело в том, что даже когда магнитола работает, и.е. есть плюс постоянный, она через 9 секунд не заезжает!таким образом, я включил один раз заднюю передачу, она выехала и всё, дальше никуда не двигается, хоть я в паркинг ставлю, хоть в драйв
maverickmsk
Сообщение maverickmsk » 07 ноя 2017, 14:07
Или же надо делать так:
Постоянный плюс на 30-й клемма
Видео и управляющий плюс на магнитоле
Синий провод-задний ход???
Но почему она не заезжает назад при включенном движке и работающей магнитоле?
maverickmsk
Сообщение andbar » 07 ноя 2017, 14:21
Плюс с магнитолы пропадает как только выключаете заднюю.
Чёрный минус, красный плюс (ПОСТОЯННЫЙ) не с магнитолы...с магнитолы + только управление.
andbar
Сообщение maverickmsk » 07 ноя 2017, 14:26
Как пропадает?
А чем же питается магнитола?
И почему камера единственный раз открылась и всё,...
Показывает картинку, включается, но не складывается?
maverickmsk
Сообщение andbar » 07 ноя 2017, 14:33
Там же есть инструкция, и схема подключения (на китайском и англ) красный черный питание, синий + управление(задний ход), рядом с тюлбпаном + управление на магнитолу.
Возьми все отключи и подключи от акком и проверь камеру отдельно.
Она должна закрыться...как подашь плюс на синий...откроется...убираешь плюс, задержка и закрывается.
andbar
Сообщение Alemania » 07 ноя 2017, 14:55
а может перепутан управляющий и питающий провод ? если на управляющем сидит постоянно 12 вольт , то так и будет. Откроется и ..так и будет стоять открытой
Сообщение maverickmsk » 07 ноя 2017, 15:01
Управляющий провод(красный, тонкий) висит на плюсе магнитолы красный толстый.
Там же висит и постоянный плюс камеры.
Может надо кинуть управляющий провод на тонкий красный acc магнитолы? Он то как раз пропадает при выключении балалайки и вынутом ключе
maverickmsk
Сообщение andbar » 07 ноя 2017, 15:08
красный толстый на постоянный плюс можете на асс но при выключении зажигания будет такая же фигня как у меня (писал выше) красный тонкий управление на магнитолу (у неё есть спец проводок для камеры) и это не плюс магнитолы а управление
andbar
Сообщение alexxan » 07 ноя 2017, 15:09
у китайских камер обычно 4 провода
- красный тонкий, идущий от самой камеры через весь салон к толстому красному магнитолы
- черный - масса
- синий - на плюс от заднего хода
еще обычно висит коротенький красный провод прям у тюльпана видео-сигнала, вот он нах не нужен, его никуда не надо подключать
alexxan
Сообщение Alemania » 07 ноя 2017, 15:10
в первом посте говорилось что управляющий сидит на заднем ходе. А теперь вдруг управляющий и питающий вместе оказались.
Так если управляющий с плюса убрать эмблема закрывается ?
Сообщение andbar » 07 ноя 2017, 15:11
У меня например магнитола 330 и она по кану определяет что камеру надо включить..управляющий провод не неё не нужен...на не штатную
нужен.
Блин, там питание 2 провода вместе...вы можете их подключить к любому постоянному 12? а управлением пощёлкайте на +
Скорее всего как вы и сказали что у вас на управлении постоянный плюс, управление на китайскую магнитолу нужно, но это спец провод а не +!!
По этому проводу плюс с фонаря попадает в магнитолу.
andbar
Сообщение maverickmsk » 07 ноя 2017, 15:18
Rear?
maverickmsk
Сообщение andbar » 07 ноя 2017, 15:45
Это на магнитоле?
Судя по названию да.
andbar
Сообщение maverickmsk » 07 ноя 2017, 16:00
Да, на балалайке.
Там много проводов: key1, key2, rear и т.п.
Кстати, если к rear подсоединить синий управляющий провод, то камера включится как и от лампы зх
maverickmsk
Сообщение Юра Криков » 07 ноя 2017, 16:19
maverickmsk
Давайте переименуем тему,а?
Сообщение maverickmsk » 07 ноя 2017, 20:29
В общем докладываю:
Пошел, переделал ещё раз проводку, вроде все по уму, Но, дело было не в бобине! :D
Моторчик слишком хлпкий и не может закрыть камеру назад. Слишком рано идёт отсечка!
Что делать-то знаю!
Может кто подскажет где можно купить более мощный моторчик камеры?
maverickmsk
Сообщение Юра Криков » 08 ноя 2017, 07:51
Юра Криков писал(а):maverickmsk
Re: Подключение китайской камеры! Проблемы!
Сообщение maverickmsk » 08 ноя 2017, 08:32
Такое ощущение, что моторчик не хватает силы убрать камеру назад.
Как только поступает сигнал о том, что надо спрятать камеру, мотор начинает работать, но что-то ему мешает и рабатывает отсечка по току .
Что за херня, если мотор не может преодолеть небольшое сопротивление механизма убирания???
maverickmsk
Сообщение pashustic » 08 ноя 2017, 09:37
Снимай видео косяка, снимай камеру и отправляй назад проду
Мощного моторчика не найдешт
Эти камеры не предмказуемы, ведут неадекватно, имею ввиду неориг
Сообщение andbar » 08 ноя 2017, 13:39
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.iT6bMf
брал тут, установил с первого раза...все ездит
andbar
Сообщение demainst » 08 ноя 2017, 13:43
Может и не в моторчике дело, может ему тока не хватает? Но скорее всего перепутаны провода, плюс с управлением на эмблеме.
На эмблеме должен быть хороший постоянный плюс, минус и управление - плюс от ЗХ.
Все китайские эмблемы-камеры, что мне попадались, довольно точно копируют оригинал.
