Пасат б6 1.6 Не заводиться и не работает печка
Сообщение Dmitriy.Petrov » 18 ноя 2017, 19:29
Машина не заводится , при этом горит ошибка ручника и не работает печка. Грешил на реле 7M0951253A. Простояла машина дней 5 решил завести печка заработала машина завелась, потом заглушил и все
Последний раз редактировалось Dmitriy.Petrov 19 ноя 2017, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Volkswagen Passat B6 1.6 2007года
Dmitriy.Petrov
Re: Пасат б6 1.6 Не заводиться и не работает печка
Сообщение SEAT » 18 ноя 2017, 21:09
Dmitriy.Petrov
Dmitriy.Petrov писал(а):Машина не заводИТЬся
Dmitriy.Petrov писал(а):горит ошибка ручника и не работает печка. Грешил на реле 7M0951253A.
кнопка ручника скорей всего.
Сообщение Сержант » 18 ноя 2017, 22:22
Попала вода в блок управления двигателя, который под жабо. Разбирать - сушить, собирать (поработает, если повезет). Но первоначально подсоединяем шнурок и смотрим на ошибки.
Сержант
