Дмрв можно ли ездить.
Сообщение Eek » 22 ноя 2017, 13:59
Если Тема есть такая, прошу не ругаться. Поиском пользовался - ничего не нашёл.
Суть в чем. Ошибка «низкий вольтаж». При снятии фишки мотор работает ровно. При вставке - трясёт. Вопрос вот в чем: какое то время можно ездить с отключённым дмрв или машину на прикол пока запчасть не куплю?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Re: Дмрв можно ли ездить.
Сообщение Eek » 22 ноя 2017, 14:10
И ещё вопрос. Дмрв брать только оригинал или заменитель (henschel, Vika, dello, Quattro frenni) и какой (см в скобках). Пиербург и Хитачи стоят как оригинал.
Eek
Сообщение deniska » 22 ноя 2017, 21:59
Если что у меня есть дмрв с б7 30 тыщ пробег
deniska
Сообщение Eek » 23 ноя 2017, 19:21
deniska писал(а):Если что у меня есть дмрв с б7 30 тыщ пробег
Спасибо за предложение, но заказана уже хитачи. Меня больше волнует вопрос по сабжу, можно ли сейчас ездить пока запчасть придет. Примерно до пн.
Eek
Сообщение SEAT » 23 ноя 2017, 19:37
Eek писал(а): можно ли сейчас ездить пока запчасть придет. Примерно до пн.
я бы снял клемму и ездил.
Сообщение ProtoSoul » 23 ноя 2017, 19:59
ездить можно. опасных для авто изменений кроме собственного комфорта при разгоне и возможно немного увеличенного расхода топлива - не будет.
ProtoSoul
Сообщение Eek » 23 ноя 2017, 20:13
Спасибо, камрады! Фишку я снял, замотал в пленку. А то я где то читал, что можно автомат ушатать или двигатель...
Кстати о расходе, без фишки расход на холостых почему то упал: 0,7-0,8 л в час при обычных 0,9
Eek
Сообщение deniska » 23 ноя 2017, 22:22
Вообще 0,7 0,8 это и есть нормальный расход.у меня когда дмрв здох 0,9 был расход и чек щагорался переодически
deniska
Сообщение plooto » 24 ноя 2017, 00:08
Можно ездить без дмрв. Двигатель работает четко в заданных параметров завода. Но коробка может вести себя не адекватно. По дмрв коробка получает информацию от нагрузки двигателя.
plooto
Сообщение Eek » 24 ноя 2017, 08:56
Коробку уже ощутил - на невысоких скоростях 7 передача и при бОльшем нажатии на газ на 6 не скидывает. Тока если сильно газ нажать.
Eek
Сообщение Eek » 26 ноя 2017, 14:59
Если что (вдруг кому надо будет) у меня в оригинале Хитачи стоял. Скорее всего он у всех. Стоит чуть-чуть дешевле vag
Eek
