Неоригинальные датчики парктроника
Сообщение webcheck » 10 апр 2011, 16:35
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: передние хромированные датчики парктроника (3C0 919 275 N2ZZ) вышли из строя, необходимо заменить. Оригинал на exist стоит (точнее аналог 3C0 919 275 R2ZZ) стоит порядка 2800р. за датчик.
Хотелось бы удешевить ремонт.
Кто-нибудь знает какие-либо неоригинальные датчики, которые встают на штатные места и корректно работают?
Автомобиль Passat B6 2007г.в.
webcheck
Re: Неоригинальные датчики парктроника
Сообщение adv » 10 апр 2011, 18:10
webcheck писал(а):Добрый день!
Передние центр хром:
c 03/05 по 05/07 ставились 3С0 919 275N 2ZZ (стоят у меня, хром "вспучился")
с 05/07 по 11/09 ставились 3С0 919 275R 2ZZ
c 12/10 по наст время ставятся 3C0 919 275 AD - их рекомендует ETKA на замену ранее установленных. Те кто менял, как я понял, на новые 275AD - не жалуются.
3C0 919 275 AD - в EXISTE 2670 руб
Мне тоже надо менять... Но это оригинал, про неоригинал не знаю.
adv
Сообщение тракторист » 10 апр 2011, 18:52
В марте менял датчик передний хромированный у оффициалов -- 4000 руб стоимость его, плюс работа 1000 руб. А насчёт хрома наверное есть какие-то средства для его обработки от коррозии.
тракторист
Сообщение karulin007 » 10 апр 2011, 19:15
Попробуйте спросить на разборке авто. Я думаю у них должно быть намного дешевле.Удачи!
karulin007
Сообщение AntonioS » 10 апр 2011, 19:25
На прошлой неделе купил 2 хром-датчика 3C0 919 275 AD и без проблем сам заменил. За оба датчика отдал 4070 руб.
AntonioS
Сообщение adv » 10 апр 2011, 19:51
AntonioS писал(а):На прошлой неделе купил 2 хром-датчика 3C0 919 275 AD и без проблем сам заменил. За оба датчика отдал 4070 руб.
AntonioS, они сейчас идут хромированные или крашенные "под хром" ?
adv
Сообщение AntonioS » 10 апр 2011, 20:08
Хромированные. Без краски.
AntonioS
Сообщение webcheck » 11 апр 2011, 11:31
karulin007 писал(а):Попробуйте спросить на разборке авто. Я думаю у них должно быть намного дешевле.Удачи!
Да обзвонил уже штук 10-15 разборок, нет ни у кого =)
А где купили, не подскажете?
тракторист писал(а):А насчёт хрома наверное есть какие-то средства для его обработки от коррозии.
Да, есть, но об этом начинаешь задумываться только тогда, когда уже все случится=) На моем примере это произошло 3 года спустя после начала эксплуатации авто...пришло время уже менять авто, и тут все случилось)
А что касается замены, то там действительно ничего сложного нет, насколько понял, только радиаторную решетку снять надо.
adv писал(а):c 12/10 по наст время ставятся 3C0 919 275 AD - их рекомендует ETKA на замену ранее установленных. Те кто менял, как я понял, на новые 275AD - не жалуются.
Спасибо!
webcheck
Сообщение kuba 1976 » 28 окт 2011, 11:03
А как менял подскажи пож, что надо снимать))
1,6 BSE comfortline.
kuba 1976
Сообщение Pablusha » 30 янв 2014, 09:04
Не знаю... актуально ли, нет... но вот замена не оригинал хром... Vaico Vemo V10-72-0820, в Exist'е 1700 руб. за шт.. Наповерку оказалось не хром, а полированный металл, на бампере не выделяются. Но, IMHO, надо закрывать плёнкой под хром для защиты от коррозии.
Ford Mondeo IV EcoBoost, PowerShift, 2,0/200 л.с.
http://www.drive2.ru/r/ford/963929/
Pablusha
Pablusha
Сообщение cerpuhov » 28 мар 2014, 17:14
они подойдут вместо центральных на решетку?
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение Daniliv » 28 мар 2014, 17:28
У Пашустика есть, стучи ему в личку, и цена адекватная
Сообщение cerpuhov » 28 мар 2014, 17:39
где их взять я знаю))
подойдут ли они именно в центр? у них форма не такая как у оригинала
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение Daniliv » 28 мар 2014, 17:41
Вопрос кому :?
Сообщение shlerik » 28 мар 2014, 22:47
это не хром, а грунтованные под покраску. подойдут сзади и спереди, не в решетку.
вот здесь хром
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... o_detail_a
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение mpei1503 » 29 мар 2014, 06:52
вот здесь хром
Всем привет!
А если у меня штатно стоят 3с0919275к, можно ли без проблем поставить указанные выше?
wvwzzz3cz7p087592 b6 2006гв
mpei1503
Сообщение Pablusha » 04 апр 2014, 18:44
Судя по фото, разъём тот же, только глядит в сторону. На сколько мне помнится место позволяет воткнуть разъём сбоку... но вариант ниже всё же предпочтительней!
Pablusha
Сообщение Pablusha » 04 апр 2014, 18:55
вот здесь хром
Я вижу, что грунт, но в таком цвете на хроме особо выделяться не будут. Можно наклеить винил под хром. Если хорошо винил приклеить, то работать будет без проблем и коррозии не будет. Те что по Вашей ссылке... они тоже не хром, а полированный металл... ржавеет на раз-два... проверено покупкой подобных в Экзисте. Их, по-хорошему, тоже винилом бы оклеить... предварительно прошкурив и вытравив ржавчину... по теплу займусь...
Pablusha
Сообщение shlerik » 04 апр 2014, 20:36
Вот как я себе сделал
viewtopic.php?f=54&t=19899
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Pablusha » 11 апр 2014, 09:03
shlerik
Ну так и я о том же! 8-) Тебе за руки +1! Молодец! ;)
Pablusha
