замена линзы в биксеноне
Сообщение alex46 » 30 ноя 2017, 14:10
Всем привет!
Пришла зима, замена ламп ничуть не помогла, свет за пару лет становился все хуже и хуже. Начал гуглить, и понял что можно просто-напросто поменять линзы в фарах и вопрос решится...
Исходные данные:
фары Hella , тип ламп D3S
сейчас светит вот так:
Фары | +
В стоке скорее всего установлены линзы hella 2 classic матовые, сейчас все меняют на hella 3, hella new, hella 5r (пока не понял разницы)
Собственно какие сложности с заменой?
На вскидку: стекло фары держится на клипсах + 100% герметик специальный.
Как быть с хромом? При замене есть риск испортить? Видел комрады на форуме красят...
alex46
Re: замена линзы в биксеноне
Сообщение cumber-c » 30 ноя 2017, 15:18
alex46 писал(а):Всем привет!
Тут лучше вопрос адресовать на ауди-клуб думаю.
Разбирал родные (пассатовские) Valeo - герметик был самой большой проблемой, так как держал он намертво - использовал строительный фен, при нагреве главное поймать момент, чтобы не перегреть корпус самой фары.
А состояние отражателя в линзах какое? Может обойдется малой кровью - чисткой и промывкой.
Hella 3 самые распространенные, проще будет найти переходные рамки, проставки и прочее. Светят хорошо, опробовано.
Но вопрос думаю надо ставить по другому: какие из этих модулей встанут в вашу фару, т.к. у всех размеры разные, разные крепления и пр.
alex46 писал(а):Как быть с хромом? При замене есть риск испортить? Видел комрады на форуме красят...
Риск прямо пропорционален кривизне рук заменяющего. А красить маски или нет - у всех вкусы разные.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение alex46 » 30 ноя 2017, 15:43
На авито поспрашивал, ценник в районе 18 тысяч с работой.
Сами линзы реплики стоят напорядок дешевле... поидее если изначально линза хелла стоит, то хелла 3 должна подойти.. переходную рамку можно самому по шаблону изготовить или прибрести... надо узнавать
А как отражатель проверить? Когда подхожу смотрю сбоку на линзу ничего постороннего не вижу..
alex46
Сообщение cumber-c » 30 ноя 2017, 16:54
alex46 писал(а):На авито поспрашивал, ценник в районе 18 тысяч с работой.
Визуально смотреть - выгорел или нет, либо с разбором фары либо извернуться с зеркалами, мобильниками и прочим и попробовать разглядеть без разбора но это как получится.
Хеллы тоже разных размеров бывают. Я когда себе хеллу 3 колхозил помимо подпиливания рамок пришлось еще крепления на самой хелле тоже подпиливать (но у меня были в стоке галоген линзы)
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение alex46 » 30 ноя 2017, 17:17
какие меры осторожности при вскрытии? до хрома и "бленда" нельзя дотрагиваться? и не мочить
alex46
Сообщение cumber-c » 30 ноя 2017, 17:38
alex46 писал(а):какие меры осторожности при вскрытии? до хрома и "бленда" нельзя дотрагиваться? и не мочить
Да я бы не сказал что хром в масках прям такой нежный, лапал открытыми пальцами и ничего ему не было(это про пассатовские фары, че там с аудюшными-хз). Я его оттирать замучался если уж на то пошло (красил в черный). По моим ощущениям в задних фонарях он намного чувствительней, вот в них долгого лапания открытыми пальцами не переносит.
Но для спокойствия можно и перчаточки надеть.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
