Помогите с кодировкой abs и epb
Сообщение bzun » 07 дек 2017, 18:47
сдох модуль epb, заменил на б/у но потерялась и кодировка abs, теперь нужно перекодировать оба модуля
машина VW Passat 2007 1.6l
vin -WVWZZZ3CZ7P146861
дв. BLF
X2E, BON, CN8, G0K, HJ7, J1P, D4K, V0A, 1AT, 1G2, 1MH, 5RV, 5SJ, T72, 3S0, 8T2, QG1, 8YL, 8GG, 1LH, L23, 0YC, G02, 0GG
модуль EPB - 3C0.907.801.B
есть vcds 14 но никак не могу разобратся с кодом
помогите с кодом или укажите где почитать как собирать из конфигурации машины.
Спасибо.
bzun
Re: Помогите с кодировкой abs и epb
Сообщение Daniliv » 07 дек 2017, 19:16
До этого скан блоков когда нибудь делали? Если да то ищите в папке самой проги vcds, под папка логи или как там ее.
Сообщение bzun » 07 дек 2017, 20:16
Daniliv писал(а):До этого скан блоков когда нибудь делали? Если да то ищите в папке самой проги vcds, под папка логи или как там ее.
нет, не делал. я диагностировал выход из строя модуля епб но заменил другой чел. со старым блоком небыло комуникации. vcds использую во второй раз
bzun
Сообщение Alemania » 07 дек 2017, 20:21
bzun
ну тогда поковыряй здесь.
https://vdb.skodapilot.com/Index.php/record
Только не старайся максимально детально заполнять графы.
Максимум номер блока, модель авто, буквы двигателя.
Сообщение bzun » 07 дек 2017, 20:35
Alemania писал(а):bzun
смотрел, нету там модуля абс
мой модуль 3с0 614 109
bzun
Сообщение Griffon » 07 дек 2017, 21:34
Попробуй
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-095-C2.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Компонент:: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Номер лицензии: 0775130900
Кодировка: 0013602
Griffon
