Кнопка ручника светится желтым, в чем причина??
Сообщение tristann8080 » 04 янв 2018, 21:49
Приветствую всех участников данного форума.
Если есть подобная тема - прошу ткнуть носом, на этом форуме через поиск я не нашел.
Владею автомобилем почти две недели, все нравится. Вот только есть вопрос по поведению кнопки эл. ручника. Вопрос в следующем: при постановке на ручник и соответственно нажатием кнопки - её символ именно на кнопке меняет свой цвет на красный и автомобиль затормаживается. При повторном нажатии этой кнопки происходит растормаживание колес, цвет кнопки меняется на желтый. И сколько не тыкай эту кнопку - то все равно желтый свет не тухнет.Более того, при закрытии автомобиля штатным ключем (с кнопки), двери блокируются, автомобиль становится на охрану, но желтое свечение кнопки ручника не гаснет. Горит постоянно.
На панели приборов пиктограмма перечеркнутой буквы "P" не светит. Пробовал сканировать Launchem X431Pro - ошибок по тормозной системе нет!
Если кто сталкивался с подобным - подскажите, буду благодарен.
Да забыл, авто 2007 года, седан, пробег 178тыс. км, 2.0 FSI, 6 ст. мех КПП.
tristann8080
Re: Кнопка ручника светится желтым, в чем причина??
Сообщение boroda II » 04 янв 2018, 22:22
tristann8080 писал(а):Приветствую всех участников данного форума.
Кто-то в кнопке ковырялся.
Сообщение tristann8080 » 04 янв 2018, 23:30
Тоисть, вы полагаете что "косяк" именно в кнопке?
Завтра буду смотреть её. Спасибо!
tristann8080
Сообщение 1gdm » 05 янв 2018, 01:06
И когда приходите открывать-светится?... Иначе-нормально.
Сообщение boroda II » 05 янв 2018, 01:32
tristann8080 писал(а):Тоисть, вы полагаете что "косяк" именно в кнопке?
Кнопка в темноте еле-еле подсвечивается желтым, при габаритах подсвечивается красным вместе со всеми кнопками, при постановке на ручник горит ярко желтым.
Сообщение tristann8080 » 05 янв 2018, 23:43
Сегодня разобрал свою кнопку,всю помыл спиртом, но все осталось по прежнему. Кстати, свою кнопку ставил в другой пассат 2008, тоже светится. хотя родная его кнопка не горит... короче, наверное приговор самой кнопке...
Благодарю всех за участие.
tristann8080
Сообщение ceska » 06 янв 2018, 22:44
https://ru.aliexpress.com/item/Onever-U ... 0.0.yYHQSm
Стоит ли заморачиватса и промывать спиритом? :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение morpeh » 07 янв 2018, 04:26
tristann8080 писал(а):Сегодня разобрал свою кнопку,всю помыл спиртом, но все осталось по прежнему. Кстати, свою кнопку ставил в другой пассат 2008, тоже светится. хотя родная его кнопка не горит... короче, наверное приговор самой кнопке...
Она и у Вас через некоторое время должна потухнуть после закрытия. У меня на 06 г. тож не сразу тухла. Щас, на 09 г. тухнет сразу после закрытия.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 07 янв 2018, 15:31
Там видимо резистор замкнут на желтый диод или в плате диодов косяк.
Сообщение Under » 07 янв 2018, 20:36
Спрошу и я, раз тема подвернулась.
Насколько я понял ручной тормоз завязан с системой абс, есп. Датчик педали сцепления тоже завязан? Если не гаснет желтый значек в панели приборов - замена датчика главного цилиндра поможет? Работает все нормально, но лампочка в приборке раздражает. Шнурком не обзавелся, но на дианостике посоветовали поменять именно датчик главного цилиндра.
2014, седан, 1.8 TSI, DSG-7, Cmfortline Style.
Under
Сообщение boroda II » 08 янв 2018, 00:56
Under писал(а):Спрошу и я, раз тема подвернулась.
Так на диагностике посоветовали потому-что ошибка по нему была, наверное, так про него мало кто знает, что он существует.
Я сам недавно его обнаружил, что он есть вообще.
Он такой же "долбанутый" как и на тормозах, стоит под капотом на главном цилиндре.
Все что с ручником связано здесь.
https://autoburum.com/blog/86-remont-elektronnogo-stojanochnogo-tormoza-volkswagen-passat-b6
Сообщение Under » 08 янв 2018, 01:22
Полюбопытствовал, значит в сервисе не обманули и еще раз подтвердили свою квалификацию. Решили поменять главный цилиндр, т.к. датчик отдельно искать в праздники затруднительно. Да и сцеплению полезно будет.
А вообще конечно буржуи что-то переборщили с таким количеством электроники, страшно подумать про более полные комплектации и что с ними будет лет через 5-10.
Under
Сообщение Under » 09 янв 2018, 18:15
Все заменили, ошибка ушла. Попутно нашли под капотом полный бардак в проводах. Вот еще один головняк. Теперь буду копать в сторону восстановление электрики.
Under
Сообщение boroda II » 09 янв 2018, 20:40
Under писал(а):Все заменили, ошибка ушла. Попутно нашли под капотом полный бардак в проводах. Вот еще один головняк. Теперь буду копать в сторону восстановление электрики.
Электрика вообще мутная тема, это я как бывший автоэлектрик тебе говорю. :D
