Генератор и аккумулятор.
Сообщение dwbro » 15 янв 2018, 21:35
Объясните пожалуйста. В общем ситуация следующая. Машина 2008г. Аккумулятор стоит с 2009г. по сегодняшний день. Недавно заметил, что приходит ему конец. Не запускался двигатель, с раза 5 реагировал, иногда приходилось прикуривать. Сегодня при запуске двигателя выскочила ошибка аккума. Ну я поехал. По дороге начал замечать что панель тускнеет дальше постепенно выскакивали все возможные ошибки, АБС, esp, руль желтенький и потом просто красная картинка руля, ну и само собой ехать уже было не возможно. Остановился дали прикурить вроде на холостом работает, но ошибки не пропадают и вроде же все ушло на генератор, а из за севшего аккума не поехать. Я чего то не знаю? Мне казалось что при запуске двигателя все должно уходить на генератор, а аккумулятор уже и не нужен почти. Можете ли рассказать. Это проблемы только с аккумом или же ещё стоит посмотреть что то. Завтра, послезавтра планирую покупать новый аккумулятор.
dwbro
Re: Генератор и аккумулятор.
Сообщение Alemania » 15 янв 2018, 21:46
лампочка аккумулятора на приборке - это не ошибка аккумулятора, а отсутствие зарядки от генератора. То бишь генератор не работает, машина сколько могла ехала на аккумуляторе постепенно отключая потребителей для экономии электроэнергии. Ревизировать генератор. Щетки.
Сообщение boroda II » 15 янв 2018, 21:54
Дохлый АКБ убивает генератор, и тот в свою очередь добивает АКБ.
Сообщение SEAT » 15 янв 2018, 22:16
dwbro
dwbro писал(а):Аккумулятор стоит с 2009г
ну ты клещ!
на дворе 2018 уже. совесть поимей :D
Сообщение SEAT » 15 янв 2018, 22:18
Alemania писал(а):лампочка аккумулятора на приборке - это не ошибка аккумулятора, а отсутствие зарядки от генератора.
это ещё со времён жЫгулей так.
Сообщение serg001 » 16 янв 2018, 01:02
... при работающем двигателе с включёнными фарами померить напругу на клеммах аккумулятора... и всё станет ясно с генератором...минимум 13,9- 14 В... если меньше высосет аккумулятор........так мне сказал прапор аккумуляторщик ..... и дал мне поджопник...когда я к нему принёс третий раз за неделю АКБ на подзарядку. когда я служа в 1983 году в СА... с тех пор ничего не изменилось.....
serg001
Сообщение boroda II » 16 янв 2018, 08:33
serg001 писал(а):... при работающем двигателе с включёнными фарами померить напругу на клеммах аккумулятора... и всё станет ясно с генератором...минимум 13,9- 14 В... если меньше высосет аккумулятор........так мне сказал прапор аккумуляторщик ..... и дал мне поджопник...когда я к нему принёс третий раз за неделю АКБ на подзарядку. когда я служа в 1983 году в СА... с тех пор ничего не изменилось.....
Это применительно к старым АКБ, с тех пор много изменилось. Сейчас под нагрузкой с фарами минимум 13.2 -13,4 В.
13.9-14 В на современных машинах нынче редкость , норма 13.7-13,9 В так и лампы дольше живут и АКБ необслуживаемый дольше служит.
Сообщение serg001 » 16 янв 2018, 22:15
13,2-13,4 В маловато будет... надо будет переодически подзаряжать АКБ.... особенно с кальцевой батареей. у меня на авто с включенными фарами( а ездим мы с ними сейчас постоянно)- 14,0- 14,2 В
serg001
Сообщение boroda II » 16 янв 2018, 22:38
serg001 писал(а):13,2-13,4 В маловато будет... надо будет переодически подзаряжать АКБ.... особенно с кальцевой батареей. у меня на авто с включенными фарами( а ездим мы с ними сейчас постоянно)- 14,0- 14,2 В
Я про нормы, они снижены. Раньше нормой считалось 14.2-14.4В, сейчас 13.7-13.9.
Зарядить кальциевые батареи на автомобиле до 100% физически не возможно, для полного заряда нужно напряжение выше 16 В. На машине его нет и если бы было, то частично многое бы перегорело. К сожалению имея массу плюсов с ними есть огромный минус, что их нужно снимать с машины и заряжать стационарно хотя бы раз в пол-года, а лучше раз в 3 месяца. На машине много стоящей или ездящей на маленькие расстояния он будет умирать быстрее.
Сообщение SarnavskiyVit » 19 янв 2018, 00:30
Подскажите пожалуйста, где можно узнать мощность генератора Passat b6, 1.6TDI CAYС
SarnavskiyVit
Сообщение boroda II » 19 янв 2018, 01:09
SarnavskiyVit писал(а):Подскажите пожалуйста, где можно узнать мощность генератора Passat b6, 1.6TDI CAYС
180A
Сообщение SarnavskiyVit » 19 янв 2018, 08:42
Интересно, почему тогда они аккумулятор ставят 70А? Немаловато ли для такого генератора?
SarnavskiyVit
Сообщение Daniliv » 19 янв 2018, 08:52
У меня гена 140А.
Сообщение SEAT » 19 янв 2018, 09:33
serg001
serg001 писал(а): у меня на авто с включенными фарами( а ездим мы с ними сейчас постоянно)
зачем постоянно? подключи дхо через птф и установи переключатель света в режим "авто".
Сообщение SEAT » 19 янв 2018, 09:35
SarnavskiyVit
SarnavskiyVit писал(а):Интересно, почему тогда они аккумулятор ставят 70А?
це ёмкость, а не мощность. ты путаешь амперы с ампер-часами.
Сообщение boroda II » 19 янв 2018, 11:42
SarnavskiyVit писал(а):Интересно, почему тогда они аккумулятор ставят 70А? Немаловато ли для такого генератора?
старт/стоп есть на машине установлен?
Если есть то генератор на 180А и АКБ 68-70Ач, но только АКБ гелевый AGM стоит он в два раза дороже.
Сообщение Юра Криков » 19 янв 2018, 13:13
boroda II писал(а):старт/стоп есть на машине установлен?
Егор,а у меня обычный стоял АКБ :?
Сообщение Daniliv » 19 янв 2018, 13:44
Значит кто-то подменил.
Должен стоять с большим ресурсом (циклом) разряда- заряда. Отсюда и цена.
Сообщение boroda II » 19 янв 2018, 13:51
Со старт/стопом?
Сообщение Юра Криков » 19 янв 2018, 15:02
Daniliv писал(а):Значит кто-то подменил.
АКБ мой родной,с которым Автос приехал с Бельгии, дата производства 31ая неделя 08го года.Автос приехал от туда в январе 12го года,дата производства автоса : 2008-08-14.Я сомневаюсь шо подменили :? Может в те года ещё ставили обычные АКБ на старт/cтоповские машины? :? Перегон точно не менял - свой человек,если только тамошний владелец... :?
boroda II писал(а):Со старт/стопом?
Ага.
Вот моя родная батарека - viewtopic.php?f=6&t=1801&start=875#p681134
Сообщение boroda II » 19 янв 2018, 15:59
Если не балуешься этой фишкой, то можно и обычный.
Сообщение Daniliv » 19 янв 2018, 16:14
Бестолковая вещь ИМХО, для нашего климата.
Сообщение Юра Криков » 19 янв 2018, 16:36
boroda II писал(а):Если не балуешься этой фишкой, то можно и обычный.
У меня естественно отключена эта фича :)
Daniliv писал(а):Бестолковая вещь ИМХО, для нашего климата.
Андрей,это не только твоё ИМХО :D .Вааще думаю для нашего колхоза - ЭТО ВРЕД!
ПредчуЙствую негатив "Зелёных" но, ОСТЫНТЕ и идите лучше вынимать бензавоз в Лене.
Сообщение boroda II » 19 янв 2018, 16:41
А кто-то этим 0,5литра экономит. Не буду пальцем показывать, но если бы у него была, то точно включил бы.
Сообщение Юра Криков » 19 янв 2018, 16:45
boroda II писал(а):А кто-то этим 0,5литра экономит. Не буду пальцем показывать, но если бы у него была, то точно включил бы.
Я экономлю топливо,хоть и хАлява,но не в ущерб Автосу.Хотя ... зимой в ущерб получается - Практически не глушу(естественно по возможности).Таа и летом тоже,в жару.... Походу шо в ущерб :?
