Проблемы с магнитолой
Сообщение Роман Акулин » 18 фев 2018, 14:13
Добрый день. При запуске двигателя после длительной стоянке (более 12 часов) магнитола запускается до уровня заставки, и дальше не идёт. Если включить выключить проблема не решается. Однако примерно через минут 30 езды при перезагрузке запускается полностью и работает корректно. Если остановится скажем на час-два, время запуска уменьшается. В чём может быть проблема?
Магнитола zenec ze-nc2010. Passat B6 2005 TDI МКП.
Ошибки через OBD:
CAN network gateway:
00469 - Data bus Display / Infotainment in the single wire enterprise
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Telephone:
00385 - Plus exit audio channel for language/telephone
Telephone:
00386 - Minus exit audio channel for language/telephone
Telephone:
01042 - Control Module Not Coded
Роман Акулин
Re: Проблемы с магнитолой
Сообщение Варэлик » 24 фев 2018, 20:12
АКБ у Вас наверное уже старенький?
Варэлик
