электрика отказала правая сторона двери
Сообщение Gens78 » 04 мар 2018, 17:02
здравствуйте после замены аккумулятора появилась проблема - полностью отказала электрика с правой стороны. замки не открываются, стеклоподъёмники не работают, обогрев регулировка зеркала не работает, повторитель поворотника на зеркале тоже затих. в чём проблема? помогите если у кого есть предположения.
Gens78
Re: электрика отказала правая сторона двери
Сообщение Gens78 » 04 мар 2018, 17:03
извиняюсь не уточнил у меня тоуран 2007г.
Gens78
Сообщение boroda II » 04 мар 2018, 18:00
Диагностику сделай Васей. Могла слететь кодировка.
Сообщение demainst » 05 мар 2018, 01:50
А Динамики работают?
Сообщение Gens78 » 05 мар 2018, 13:15
да динамики работают
Gens78
Сообщение Gens78 » 05 мар 2018, 13:16
диагностику делал нет связи с правым бортом полностью.
Gens78
Сообщение boroda II » 05 мар 2018, 16:10
Gens78 писал(а):диагностику делал нет связи с правым бортом полностью.
Предохранитель проверил?
Сообщение demainst » 05 мар 2018, 16:12
Нет питания. Скорее всего отгнил плюсовой провод в разъеме передней двери. Осмотреть разъем на предмет "зелени".
Сообщение Gens78 » 05 мар 2018, 20:44
преды все целые и напруга на них есть
Gens78
Сообщение Gens78 » 05 мар 2018, 20:46
в разъёме передней двери левой или правой? если левой проблем нет посмотреть а если в правой то я даже не предполагаю как её открыть.
Gens78
Сообщение boroda II » 05 мар 2018, 21:40
Gens78 писал(а):в разъёме передней двери левой или правой? если левой проблем нет посмотреть а если в правой то я даже не предполагаю как её открыть.
В той что не открывается конечно.
Сообщение Gens78 » 11 мар 2018, 12:56
получилось открыть машину очень странным способом. запер всю машину с пульта предварительно открыл капот и нажал защёлку замка капота что бы в мозгах было что вся закрыта. отключил обе клеммы с аккума. и оставил на сутки. сегодня подкючил аккум и вуаля всё работает что с ней было я не понял.
Gens78
Сообщение boroda II » 11 мар 2018, 14:48
Gens78 писал(а):получилось открыть машину очень странным способом. запер всю машину с пульта предварительно открыл капот и нажал защёлку замка капота что бы в мозгах было что вся закрыта. отключил обе клеммы с аккума. и оставил на сутки. сегодня подкючил аккум и вуаля всё работает что с ней было я не понял.
Глюк процессора в двери.
Сообщение demainst » 11 мар 2018, 23:47
Я бы разъём осмотрел. На всякий случай.
