нужна помощь с ручником
Сообщение Yrrex53 » 07 мар 2018, 17:39
Всем доброго времени суток! Буду очень благодарен если подскажите какое сопротивление и какая мощность моторчика ручника, хочу поставить обманку или какой другой совет. Заранее спасибо откликнувшим
Yrrex53
Re: нужна помощь с ручником
Сообщение 1gdm » 07 мар 2018, 19:07
Yrrex53 писал(а):Всем доброго времени суток! Буду очень благодарен если подскажите какое сопротивление и какая мощность моторчика ручника, хочу поставить обманку или какой другой совет. Заранее спасибо откликнувшим
Совет-заменить моторчик
Предварительно подставить с другой стороны,сделать адаптацию и убедиться что тотсдох
Сообщение Yrrex53 » 07 мар 2018, 20:18
Спасибо за совет, но есть желание поставить обманку
Yrrex53
Сообщение Yrrex53 » 07 мар 2018, 20:30
Просто скажите мощность моторчика в ватах
Yrrex53
Сообщение Юра Криков » 07 мар 2018, 20:51
Yrrex53 писал(а):... , но есть желание поставить обманку
Тааа ничего Вы туда не поставите.
ИМХО.
Сообщение Daniliv » 07 мар 2018, 23:32
Не слышал не одной темы про обманки на ручник. Если такая и существует, то стоить она будет не дешевле мотора, а функционала ноль.
И сопротивления меняется при затяжке и отпускании и в свободном (спящем) режиме при сканировании системы.
Сейчас стало все намного доступней и новое и б/у, зачем вам это.
Сообщение demainst » 08 мар 2018, 00:20
Даже если бы знал как соорудить такую обманку, не стал бы выкладывать такую информацию.
Тормоза, хотя и стояночные, важный элемент безопасности и выезжать на дорогу на машине с неисправными тормозами считаю не просто глупостью, а преступлением.
К счастью, ток через мотор меняется в процессе и компьютер оценивает эти изменения. Дешево не получиться. А самое главное - ЗАЧЕМ????? :shock:
Сообщение Yrrex53 » 08 мар 2018, 09:40
Не хочу обидеть но ручник темболие электрический ни как не влияеет на тормозную систему ни на АБС ни на есп все работает великолепно! И в экстренной ситуации он ничем не поможет так как на ходу он не срабатывает , это механическими ручник, а для парковки есть на автомате паркинг а механике 1 или задняя передача. Или Вы никогда не сталкивались с примершими колодками. А то что мможно поставить новый я и сам знаю, но сейчас после долгой болезни финансово маленькой не очень. Ни кого не хотел обидеть ! Но такое чувство что пишет либо тот кто только что сел за руль авто либо вообще никогда не ездил .
Yrrex53
Сообщение Yrrex53 » 08 мар 2018, 10:05
А про обману хочу сказать , снял с суппорта этот моторчик со всеми приблудами поставил заглушку ( пробку от большой канистры) а на ручаг повесил старый топливныый насос от газели благо их много старых , в своё время долго работал на газеле и все работало, только ошибку выбовал , недостаточное усилие, и все. Но зима снежная и моторчик просто от снега и соли умирал. Вот и появилось желание вместо грамозкого мотррчика повесить маленький резистор или как он называется проститще я не электрик
Yrrex53
Сообщение Daniliv » 08 мар 2018, 10:18
Начнем с того, что на ходу он работает (кто не умеет им пользоваться, пробуете для начала на грунтовке). насчет парковки на паркинге, под горку или в горку убьете коробас, (про ручку ничего не говорю) с примерзшими сталкивались но не на электро. На счет стажа с 90, права с 95 сел и не вылезал посей день. Как-то так.
Лучше подождать немного и реанимировать ручник.
Сообщение Yrrex53 » 08 мар 2018, 10:30
Это и так ясно как белый день, но проблема за малым, финансы
Yrrex53
Сообщение SEAT » 08 мар 2018, 10:51
Yrrex53 писал(а): на ходу он не срабатывает
ещё как срабатывает. может помочь при отказе тормозов.
Yrrex53 писал(а):для парковки есть на автомате паркинг
при таком способе парковки на негоризонтальной поверхности вся масса авто обрушивается на коробку. для перевода селектора в Д приходится прикладывать значительное усилие (срывать коробку с паркинга). а потом создаются темы, что дсг - говно :)
Сообщение Daniliv » 08 мар 2018, 11:09
SEAT писал(а): а потом создаются темы, что дсг - говно :)
Как обычный автомат.
Сообщение Дмитрий459 » 08 мар 2018, 11:36
demainst писал(а):Даже если бы знал как соорудить такую обманку, не стал бы выкладывать такую информацию.
+1000
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение 1gdm » 08 мар 2018, 12:51
Yrrex53 писал(а):...... а для парковки есть на автомате паркинг а механике 1 или задняя передача. Или Вы никогда не сталкивались с примершими колодками. А то что мможно поставить новый я и сам знаю, но сейчас после долгой болезни финансово маленькой не очень. Ни кого не хотел обидеть ! Но такое чувство что пишет либо тот кто только что сел за руль авто либо вообще никогда не ездил .
Паркуясь под уклон на автомате без ручника,вы доверяете свою машину,а также,возможно чье-то жизнь и здоровье
вот этой желтой штучке):
Никого не хотел обидеть,официальный стаж с 1991)
Сообщение morpeh » 08 мар 2018, 18:59
А на механике на некоторых двигателях ослабевает натяжитель цепи и в итоге перескок. И опять разговоры - движки гУАно! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение starper » 05 апр 2018, 19:50
Yrrex53 писал(а):Это и так ясно как белый день, но проблема за малым, финансы
моторчик ручника на алиэкспресе новый стоит 25 доларов.
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
