не открывается багажник (универсал б6)
Сообщение andim_kh » 15 мар 2018, 20:29
Доброго дня всем.
Проблема такова: пассат б6 универсал. Года 1.5 назад перестал открываться багажник. Поменял замок (старый вышел из строя). Проблему это не решило. Пришлось немного поколхозить: кинул на замок багажника 12в от прикуривателя. проблема ушла, НО багажник можно открыть только при включенном зажигании. На днях решил заняться проблемой. прозвонил провода от блока комфорта до замка - все гуд. снял блок комфорта, разобрал и результат - выгоревшая микросхема.
Вопрос к знатокам: не подскажет ли кто-нибудь маркировку микросхемки отвечающую за замок???
заранее спасибо.
Passat b6 2.0 TDI, 2008, CBAB, 6МКПП
andim_kh
Re: не открывается багажник (универсал б6)
Сообщение boroda II » 15 мар 2018, 21:07
3C0 959 433M на разборке 1000 р.
Сообщение andim_kh » 16 мар 2018, 13:10
Сам блок купить не проблема. Интересует маркировка микрика.
andim_kh
Сообщение Юра Криков » 16 мар 2018, 18:58
andim_kh писал(а):Интересует маркировка микрика.
Пологаю ни кто не подскажет,пока сами не разберёте этот узел,и методом сравнения не найдёте такую же микруху,т.е.либо с разбора,как и писали Вам выше,либо в магазе по образцу подбирать.
P.S. Если будети сами колупать ,сфотайте и выложите.
Сообщение boroda II » 16 мар 2018, 20:06
А смысл есть колупать то, если проще заменить и забыть? К тому же от разницы в годе выпуска и производителя возможны разные компоненты.
Сообщение andim_kh » 17 мар 2018, 13:53
у меня выгорела как раз на маркировке. Поэтому и спрашиваю, может кто вскрывал блок и знает маркировку. Цена блока и цена микрика - это разный порядок
andim_kh
Сообщение boroda II » 17 мар 2018, 14:18
andim_kh писал(а):у меня выгорела как раз на маркировке. Поэтому и спрашиваю, может кто вскрывал блок и знает маркировку. Цена блока и цена микрика - это разный порядок
Вот ни разу не совру если скажу, что это 99% владельцев пассатов нахрен не нужно.
Спроси у Пашустика, может у него есть мертвый блок комфорта и он его вскроет.
Хотя там неизвестно какая ревизия платы и кто их делал(Сименс, Бош, Континентал, хз кто их делал вообще???) может и не подойти от одного к другому.
И не факт что там еще что не сгорело....
Цена микросхемы + цена работы + время = блок с разборки за 500-1000 руб Вася и в путь.
Сообщение andim_kh » 17 мар 2018, 15:22
поправьте, если я ошибаюсь, но к новому блоку необходима привязка ключей.
И, опять же, комплектации у машин разные, как быть,
Спасибо
andim_kh
Сообщение boroda II » 18 мар 2018, 14:09
andim_kh писал(а):поправьте, если я ошибаюсь, но к новому блоку необходима привязка ключей.
Спасибо
Нужна привязка.
Сообщение andim_kh » 21 мар 2018, 15:47
Люди добрые, а подскажите,пожалуйста, как привязать ключи к блоку комфорта
Спасибо
andim_kh
Сообщение demainst » 21 мар 2018, 18:59
andim_kh писал(а):Люди добрые, а подскажите,пожалуйста, как привязать ключи к блоку комфорта
Спасибо
Можно перепаять микросхему памяти из старого блока в новый. 6 ног.
Сообщение alexxan » 21 мар 2018, 19:13
Спасибо
Достаточно eeprom перепаять со старой платы комфорта на новую или вообще прищепкой вычитать и залить в донорский комфорт.
я только не понял, почему
- решили, что в комфорте что-то сгорело
- подав питание от прикуривателя на замок ожидаете, что он будет открываться при выключенном зажигании? прикуриватель работает (получает плюс) только при включенном зажигании
alexxan
Сообщение andim_kh » 22 мар 2018, 18:18
"я только не понял, почему
- подав питание от прикуривателя на замок ожидаете, что он будет открываться при выключенном зажигании? прикуриватель работает (получает плюс) только при включенном зажигании"
1) снял блок комфорта, открыл и увидел, что одни микруха сгорела
2) в этом и проблема, что замок работает только при включенном зажигании, а хочется, чтобы нормально, чтобы как у людей
andim_kh
Сообщение andim_kh » 22 мар 2018, 19:40
так, все таки, как при помощи Васи, прописать ключи.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм
Спасибо
andim_kh
Сообщение Alemania » 22 мар 2018, 19:59
andim_kh
Код: Выделить всё
при помощи Васи - никак. Как - уже выше написали
Сообщение andim_kh » 23 мар 2018, 00:47
спасибо
andim_kh
Сообщение McRae » 26 мар 2018, 19:17
Возможно по теме вопрос - машина вариант, багажник открывается с кнопки на задней двери, с салона никак в любых режимах
И также не работает ключ ДУ - батарея новая, лампочка горит, но машина молчит
Такую купил, продавец сказал это все после установки сигналки
Куда копать? По диагностике ошибок нет
Passat Variant 2.0 BVX 4Motion Highline 2008
McRae
Сообщение boroda II » 26 мар 2018, 23:22
McRae писал(а):Возможно по теме вопрос - машина вариант, багажник открывается с кнопки на задней двери, с салона никак в любых режимах
Как то баловался с кнопками, а потом как-то случайно нажал на кнопку открытия багажника на брелоке, когда машина под охраной стояла.
Багажник открылся, но заорала нештатная сигналка. Больше не нажимал. :D
Кнопка багажника на двери похоже так же при закрытых на ЦЗ дверях работает, не проверял.
Сообщение McRae » 27 мар 2018, 06:28
Само собой цз открывал, не первый ваг же)))
McRae
Сообщение McRae » 01 апр 2018, 20:05
Адаптировал ключ через Васю, все работает
McRae
