Перестали работать повороты, щетки, дальний свет
Сообщение Paassaattoovvood » 17 мар 2018, 20:33
HELP !!! Cтолкнулся с такой бедой, горела авария на панеле (желтая лампа), путем вычислений, определил что почему-то перестала гореть подсветка номера, заменил лампочки, очистил контакты и в результате -- не помогло. 12В почему-то тоже не приходит, ну да ладно с этой подсветкой.... На заглушенном авто решил проверить (прозвонить) предохранители в 3-х местах, пару предохранителей достал-вставил, проверил все -- сгоревших нет. После всего этого завел машину и на ровном месте горит значок круиз-контроля с восклицательным знаком, P R N D S выделены красным фоном, перестали работать повороты, щетки, дальний свет (но при всем при этом , все остальное -- работает). может кто сталкивался ??????? Нужна помощь
Paassaattoovvood
Re: Перестали работать повороты, щетки, дальний свет
Сообщение El Gato » 17 мар 2018, 20:57
Проверьте, в те ли разъёмы вы вставили предохранители.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Paassaattoovvood » 17 мар 2018, 21:02
ДА, скачал раскладку (схему) расположения предохранителей, проверил, все на своих местах.... Может для проверки в свободные гнезда тоже вставить предохранители?
Paassaattoovvood
Сообщение Paassaattoovvood » 17 мар 2018, 21:03
подкапотное пространство Изображение
Paassaattoovvood
Сообщение El Gato » 17 мар 2018, 21:08
Только отсюда доставали?
Раскладка под ваш год, комплектацию?
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Paassaattoovvood » 17 мар 2018, 21:18
Да, доставал буквально пару предохранителей только отсюда и поставил их же на свои места... Какая-то ерунда происходит с машиной, решил долить омывающей жидкости, залил полный бачок, и как только залил появилась ошибка (недостающий уровень жидкости).. все в таком ключе... Подскажите, может ли быть это все просто каким-то глюком на морозе?
Paassaattoovvood
Сообщение El Gato » 17 мар 2018, 21:26
Проверяйте все преды мультиметром. Не может такого быть, чтобы только достали/засунули обратно и не работает.
Посмотрите по схеме какой пред идёт на щётки - посмотрите его и т.д.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Paassaattoovvood » 17 мар 2018, 21:30
Посмотрел, и безрезультатно ... что можно еще проверить помимо предохранителей?
Paassaattoovvood
Сообщение El Gato » 17 мар 2018, 21:42
Сделать скан на ошибки ещё можно. Как раз узнаете полный перечень того, где ошибки.
BMW 520d G30
El Gato
