Не горит лампа заднего хода
Сообщение артур23 » 19 мар 2018, 12:22
Народ привет,замутил два светодиодных фонаря(задний ход) проездил пол года и пипец вообщем не горит задний ход,вопрос-где находится лягуха на АКПП,или всё электроникой управляется,вообщем кто это все проходил отзовитесь
Воткнул обратно обычную лампу эффекта ноль.
При включении з.х. питания в цоколе нет..
Люди кто сталкивался отзовитесь...
Подскажите где стоит датчик или лягуха включения,если таков есть....
Подскажите принцип работы всего этого дела- механический(тупо лягуха) либо электронный (всем заведует компьютер)
2.0 FSI BWA,седан,2006
артур23
Re: Не горит лампа заднего хода
Сообщение Daniliv » 19 мар 2018, 12:55
Нет там лягух, все через электронику. Смотрите преды, проводку и шнурком ошибки, что покажет.
Сообщение boroda II » 19 мар 2018, 12:59
Шнурком можно проверить включение заднего хода.
Сообщение артур23 » 19 мар 2018, 13:03
ВАСЯ пишет-обрыв цепи ошибка 012,колупаюсь с проводкой.
Подскажите где смотреть провода в салоне....
артур23
Сообщение артур23 » 19 мар 2018, 13:05
boroda II писал(а):Шнурком можно проверить включение заднего хода.
Друг объясни как
артур23
Сообщение Alemania » 19 мар 2018, 13:12
коробка же автомат, если на приборке R загорается при включении заднего , то чего его проверять.
артур23
Кузов надо обозначить и год выпуска.
Сообщение Daniliv » 19 мар 2018, 13:18
Европеец по правому борту.
Сообщение артур23 » 19 мар 2018, 13:20
Alemania писал(а):коробка же автомат, если на приборке R загорается при включении заднего , то чего его проверять.
артур23
На панели загорается R
артур23
Сообщение артур23 » 19 мар 2018, 13:21
Daniliv писал(а):Европеец по правому борту.
Спасибо
артур23
Сообщение Alemania » 19 мар 2018, 13:21
А седан по левому борту. )
Сообщение артур23 » 19 мар 2018, 13:25
О как,и тебе спасибо
артур23
Сообщение Alemania » 19 мар 2018, 13:42
в седане за левой обшивкой багажника есть переходные разьемы. Можно попробовать туда лампочку прицепить.
Сообщение Daniliv » 19 мар 2018, 14:05
В сараях тоже есть, только обшивку вспотеешь снимать :lol:
Сообщение demainst » 19 мар 2018, 23:42
Клемму пробовал сбросить?
Впрочем это помогает если ошибок нет, а лампа не горит.
