Не работает обогрев правого зеркала.
Сообщение starper » 07 апр 2018, 20:56
Ошибка, мигает желтая лампочка.
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 254
Reset counter: 235
Mileage: 133078 km
Time Indication: 0
Date: 2017.05.22
Time: 16:46:36
сменил само зеркало - толку ноль, значит где-то проводка перетерлась. предохранитель в порядке, левое греет нормально. подскажите, куда смотреть по проводке? как снять гофру, между кузовом и дверью, наверное там перетерлось?
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Re: Не работает обогрев правого зеркала.
Сообщение passat2 » 07 апр 2018, 21:09
привет. там же просто отседеняется разъем . чистится и проливается вэдешкой или чем то изолирующим влагу.
passat2
Сообщение starper » 08 апр 2018, 17:01
в зеркале или в двери?
starper
Сообщение ceska » 08 апр 2018, 19:47
starper писал(а):в зеркале или в двери?
В зеркале...но ща вопрос поставит,как его снять :wall:
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение starper » 08 апр 2018, 20:02
ceska писал(а):В зеркале...но ща вопрос поставит,как его снять :wall:
поставлю гуглу, не волнуйтесь. спасибо за совет, в гофру между дверью и кузовом лезть смысла нет?
starper
Сообщение ceska » 08 апр 2018, 20:13
В гофре там нечего делать,пальцами выковыряй зеркальце,снимай два провода,контакты увидешь,они все будет зелённого налёта....очищай и будет тебе счастье :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение starper » 09 апр 2018, 10:24
сделаю и отпишусь, спасибо еще раз! :drinks:
starper
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2018, 11:08
Не кОвЫряйте абы как зеркала,легко стёкла дают трещину,подробнее о снятии - viewtopic.php?f=54&t=15247
Я бы начал с инспекции гофры,точнее косы идущей в гофре(на предмет залома).ИМХО,хотя окисления - не отвергаются(как Вам и писали выше).Снимается она легко - нажать на "выступ" её и потянуть(по любэ,все телодвижения делать лучше при конкретно плюсовой температуре,т.е. на данный период времени, в тёплом боксе,естесстно если Вы не в южных широтах находитесь).
