005 - Нет или неправильные базовые установки/Адаптация 01809
Сообщение kop » 15 апр 2018, 10:41
Здравствуйте!
Постоянно при автосканах в VCDS 12.12 получаю следующую ошибку:
"08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 3C5 907 044 FC HW: 3F0 907 041 CC
Component: ClimdtronicUQ46 127 0707
Revision: 00122071 Serial number: 05000000500000
Shop #: WSC 65536 002 00000
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent"
Подскажите, пожалуйста, Что именно неисправно, и как это исправить?
Последний раз редактировалось kop 15 апр 2018, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
012 - Электрическая неисправность в цепи. 00109 - (L131)
Сообщение kop » 15 апр 2018, 10:59
Здравствуйте!
"42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000072378714
Coding: 0000245
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
1 Fault Found:
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 157
Mileage: 109433 km
Time Indication: 0"
Последний раз редактировалось kop 15 апр 2018, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
kop
Re: 012 - Electrical Fault in Circuit. 00109 - Left Mirror Turn
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2018, 11:10
Здравствуйте.ОбЪединил Ваши темы в одну,название поправте сами, и ПО РУССКИ! Мы вроде на Русском ресурсе.И перенёс в ошибки.Ой только не говорите,что лиза трактует эти ошибки в электрике и климатконтроле.
Сообщение kop » 15 апр 2018, 11:16
Юра Криков писал(а):Здравствуйте.ОбЪединил Ваши темы в одну,название поправте сами, и ПО РУССКИ! Мы вроде на Русском ресурсе.И перенёс в ошибки.Ой только не говорите,что лиза трактует эти ошибки в электрике и климатконтроле.
Машины делают не в России, не русские люди. Я не знаю, как эти ошибки переводятся на русский точно.
kop
Re: 005 - Нет или неправильные базовые установки/Адаптация 01809
Сообщение demainst » 15 апр 2018, 14:14
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent" -
мотор привода температурной заслонки левый - отсутствуют или неверные базовые установки/адаптации.
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131) 012 - Electrical Fault in Circuit -
Лампа указателя поворота в левом зеркале - электрическая неисправность в цепи.
kop писал(а):Машины делают не в России, не русские люди. Я не знаю, как эти ошибки переводятся на русский точно.
Если так трудно с английским, зачем брали этот шнурок, почему не взяли русскую версию?
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2018, 21:25
Ну а теперь давайте разбираться с ошибками - ;) :)
По первой думаю - чистка потенциометра поможет,либо замена.Адаптация думаю - мёртвому припарка.
По второй вангую - на залом в гофре,либо окисел в зеркале.
Валер привет,что думаешь?
Сообщение Daniliv » 15 апр 2018, 21:45
Юр! Правильно мыслишь :D
kop
Гугл, что с переводом не помогает или ошибки там не бьются. Или опять душить всех будете.
Сообщение Daniliv » 15 апр 2018, 21:59
И если я не ошибаюсь кто-то здесь говорил, что с английским на раз два.
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2018, 22:31
Daniliv писал(а):И если я не ошибаюсь кто-то здесь говорил, что с английским на раз два.
Точно Андрей! Да,да,да был такой базар ;) :D ,а я блиин думаю... где то слыхал...Вот только ща не найти мне,с моего верного Дэндика захожу...((
Андрей,но,как в фильме "ирония судьбы или с лёг. паром" - Диалог Буркова с Беляевым в аэропорту(эх не могу ща вставить отрывок с ютуба)-
Беляев - У тебяя фенНноменальная памМмять.
Бурков - Сейчассс не об этомммм.
:D
Сообщение Daniliv » 15 апр 2018, 22:40
:lol: :lol: :lol:
Значит я не ошибся :lol:
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2018, 22:43
Daniliv писал(а):Гугл, что с переводом не помогает или ошибки там не бьются.
БоХ с ним , с гуглом,та и на нашем ресурсе всё уж перетёрто не раз по этим ошибкам,Давай поможем Комраду... :oops:
Сообщение kop » 15 апр 2018, 23:32
demainst писал(а):01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent" -
Именно из-за того, что я хорошо знаю английский, я понимаю, что одну и туже фразу можно перевести по-разному, не так как к этому привыкли на форуме.
kop
Сообщение kop » 15 апр 2018, 23:35
Юра Криков писал(а):Ну а теперь давайте разбираться с ошибками - ;) :)
Спасибо за ответ!
Однажды 3 года назад кто-то мне вывернул левое зеркало наружу зеркалом. Могло из-за этого произойти?
Какой именно потенциометр вы имеете в виду? Он так и называется на elcats.ru?
Как адаптировать через vcds 12.12?
Последний раз редактировалось kop 15 апр 2018, 23:42, всего редактировалось 2 раз(а).
kop
Сообщение kop » 15 апр 2018, 23:36
Именно поэтому я понимаю, что на русский можно перевести не так, как вы к этому привыкли.
kop
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2018, 23:52
kop писал(а):Однажды 3 года назад кто-то мне вывернул левое зеркало наружу зеркалом. Могло из-за этого произойти?
Нет.
kop писал(а):Какой именно потенциометр вы имеете в виду?
Потенциометр температурной заслонки левой :)
kop писал(а):Как адаптировать через vcds 12.12?
Адаптировать легче без Васи,путём нажатия клавиш на климатконтроле.Адаптация заслонок AC + обдув в лицо.
Дружище,попробуйте воспользоваться поиском,по всем вышеприведённым Вами вопросам) на нашем форуме.Если уж не получиться(хотя поиск у нас работает 100%),тогда сто пудово Вам помогут и накидают сЦылей.
Честно скажу - Сейчас захожу на форум с такого аппарата,что Вам и не снилось,ну и соответственно,в данный момент, не силён в поисках по ресурсу,расматриванием вложений и пр. ...
Сообщение kop » 16 апр 2018, 18:25
Юра Криков писал(а):Адаптировать легче без Васи,путём нажатия клавиш на климатконтроле.Адаптация заслонок AC + обдув в лицо.
Спасибо за ответ! Нажимать AC + обдув в лицо нужно одновременно при предварительно включённом кондиционере и АС?
Сделал так, и на жк дисплеях загорелись прямоугольники, а из вентиляционных отверстий завоняло затхлой сыростью. Почему завоняло?
Что именно нужно чистить в потенциометре?
kop
Сообщение Юра Криков » 16 апр 2018, 20:35
kop писал(а):Нажимать AC + обдув в лицо нужно одновременно при предварительно включённом кондиционере и АС?Сделал так, и на жк дисплеях загорелись прямоугольники, а из вентиляционных отверстий завоняло затхлой сыростью. Почему завоняло?Что именно нужно чистить в потенциометре?
Блииин... ,Да одновременно.
Ребзя помогите сЦылями,на драйве есть хороший отчёт о чистке потенциометра.У нас есть тема о чистке климатконтроля после зимы ,насчёт устранения затхлости,сижу на дэнди,ни поиском ни вложениями не воспользоваться...
P.S. kop Уважаемый,Вы пробывали пользоваться поиском?
Сообщение Daniliv » 17 апр 2018, 11:17
Гугол в помощь
Сообщение Alemania » 17 апр 2018, 14:41
1 Fault Found:
К замене повторителя поворота в зеркале
Сообщение kop » 18 апр 2018, 10:48
Alemania писал(а):К замене повторителя поворота в зеркале
Вы имеете в виду заменить лампу или весь светитьник?
Там ниже есть пояснение:
что означает Электрическая неисправность в сети - не постоянная.
Вы думеете, что неисправность в светильнике или за его пределами?
kop
Сообщение kop » 18 апр 2018, 10:57
Юра Криков писал(а):на драйве есть хороший отчёт о чистке потенциометра.У нас есть тема о чистке климатконтроля после зимы ,насчёт устранения затхлости
Вы имеете в виду этот на драйве хороший отчёт о чистке потенциометра https://www.drive2.ru/l/6965282/ ?
У нас тему о чистке климатконтроля после зимы, насчёт устранения затхлости не нашел.
kop
Сообщение Alemania » 18 апр 2018, 12:23
kop писал(а):Вы имеете в виду заменить лампу или весь светитьник?
Думаю неисправность в светильнике.
Сообщение Юра Криков » 18 апр 2018, 12:58
kop писал(а):У нас тему о чистке климатконтроля после зимы, насчёт устранения затхлости не нашел.
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=3711
Сообщение kop » 18 апр 2018, 13:27
Юра Криков писал(а):http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=3711
Спасибо!
Ссылка на drive2.ru правильная? У нас спирт, который используется по этой ссылке, не продаётся в магазинах. Может Уайт спирит или обезжириватель или друкая жидкость подойдёт?
kop
Сообщение Alemania » 18 апр 2018, 14:39
kop писал(а):Спасибо!
Spiritus https://www.chipdip.ru/catalog/popular/ ... st_popular
Вернуться в Ошибки
