Заглох мой PASSAT!!! HELP
Сообщение vitalii66 » 27 июл 2018, 22:51
Сегодня возвращался с работы на Passate b6 tsi 1.8 2008г . И вдруг замигала первая лампочка блокировки руля потом начали все мигать которые подключены на приборной доске при этом перестал работать тахометр и указатель температуры двигателя и пропал звуковой сигнал . Я остановился двигатель работал открыл капот под капотом посмотрел все вроде бы то нормально но все продолжало мигать и красная лампочка ручника при этом пищать!!! Я ее заглушил после этого она перестала заводится схватывает и глохнет и я не слышу подкачки бензонасоса вероятно и туда не поступает питание!!!Подскажите пожалуйста что это могло произойти!!!Спасибо зарание за совет
vitalii66
Неактивен
Re: Заглох мой PASSAT!!! HELP
Сообщение Alemania » 28 июл 2018, 08:15
скан на ошибки поможет
Сообщение sir_LORD » 28 июл 2018, 10:28
да, только скан ошибок поможет. Не понятно что первопричина. Если все же рулевое управление, то блок elv или сама рейка. Но ни то, ни другое не умирает внезапно в движении...
sir_LORD
Сообщение vitalii66 » 29 июл 2018, 08:17
Доброе утро !!!Машину отбуксировали в гараж . на следующий день договорился с товарищем что бы ее оттащить к офицалам ,попробывал ее завести и чудо она завелась !!!!я проехался по райончику минут на 10 ее хватило и снова начало все мигать пищать я ее не стал глушить в таком состоянии отогнал ее на СТО WV !!! Там ее заглушил и все она снова отказалась заводиться!!!! Но как говорится вскрытие будут делать в понедельник так как электрик занят!!!
vitalii66
Неактивен
