kom-off писал(а):Кодировать что-то придётся? Вася есть, соответственно подключить из-за зажигания не могу.
kom-off писал(а):Ключеприемник я зря взял получается. Они все одинаковые?
kom-off писал(а):А не проще перепрошить блок управления двигателем под мою машину, чтобы и мой ВИН бился?
kom-off писал(а):Спасибо за советы, Егор. Попробую взять у него ELV. Могу я ему вернуть ключеприемник и блок комфорта?
pashustic писал(а):Зачем покупали весь комплект??? Достаточно мозгов эбу и онлайна..если в питере то смог бы решить вашу проблему на раз
Умельцы, которые не смогли починить блок управления двигателем с моей машины, сказали, что если взять все позиции, указанные выше, то машина заведётся.
kom-off писал(а):Также не откликается приборка на Васю. Хотя все показывает при езде.
kom-off писал(а):Белая. Старый блок погиб-процессор сдох. В две конторы на ремонт отдавал.
kom-off писал(а):Дилеры отказались прописать блок.
