Обогрев левого зеркала
Сообщение Sashok-b6 » 22 сен 2018, 22:09
Доброго времени суток,подскажите мне пожалуйста,не работает обогрев левого зеркала,зеркало стоит новое,померил сопротивление его,показало 15 ом,правое работает,при регулировки джостиком правого зеркала все хорошо,а вот при регулировки джостиком левого зеркала,правое зеркало регулируется в противоположную сторону,относительно левого,а левое регулируется правильно,кто подскажет,что может быть? Джостиком новый,зеркало новое,контакты на зеркале чистые,ошибок нет
Sashok-b6
Re: Обогрев левого зеркала
Сообщение boroda II » 22 сен 2018, 23:03
Регулировка наоборот правого от левого это нормально, в щитке приборов можно отключить. А обогрев нужно напряжение смотреть на подключенном элементе, целостность проводки проверить.
Сообщение demainst » 23 сен 2018, 07:32
boroda II писал(а): ...обогрев нужно напряжение смотреть на подключенном элементе, целостность проводки проверить.
И кодировку дверного блока тоже надо проверить.
Сообщение Sashok-b6 » 23 сен 2018, 19:57
Напряжение на контактах обогрева зеркала есть,проверил лампочкой,зеркало новое,сопротивление его 15 ом,в норме,остаются сами контакты обогрева зеркала,только вот регулировку не победил,всем спасибо
Sashok-b6
Сообщение boroda II » 24 сен 2018, 08:35
Sashok-b6 писал(а):Напряжение на контактах обогрева зеркала есть,проверил лампочкой,зеркало новое,сопротивление его 15 ом,в норме,остаются сами контакты обогрева зеркала,только вот регулировку не победил,всем спасибо
Изучай.
https://www.drive2.ru/l/9423544/
Сообщение Юра Криков » 24 сен 2018, 14:35
Егор привет,у Топика может быть и не МФА,и не плюс...
Сообщение boroda II » 24 сен 2018, 15:28
Юра Криков писал(а):Егор привет,у Топика может быть и не МФА,и не плюс...
Привет!
Думаешь эта функция по другому может включатся?
Сообщение Юра Криков » 24 сен 2018, 15:33
boroda II писал(а):Привет!
Шнурком легко.Первый раз столкнулся в 12 году,мне SEAT отключил её Васей.
Сообщение Sashok-b6 » 24 сен 2018, 19:55
Спасибо всем за помощь,но панель приборов у меня другая,черно-белая у меня,на панели нет меню,только шнурком,Вася и Одис есть в личном распаряжение,осталось найти где отключить или изменить кодировки зеркал через Васю или Васом
Sashok-b6
