Не работает ручник! Кнопка работает и моторы в порядку
Сообщение smile777 » 23 сен 2018, 16:07
Привет/ Может у кого такое было
Не могу найти поломку кучу СТО обкатал///
Кнопку на другом б6 проверили все окей
Пищит зумер горит красным знак ручника и жолтым ручник
При нажатии кнопки начинает мигать красным ручник и пищять и появляется нога зеленая и надпить depress brake pedal нажимаю пропадает значок и реации ноль
НО решил попробовать когда еду на машине попробовал нажать на ходу ручник срабатывает оба колеса нормально тормозят после того как отпускаю кнопку снимается с ручника
если машина стоит ноль реакции от моторов при нажатии
диагностика пишет 2 ощибки обрыв цепи на левом и правом моторе но тогда как они включаются тогда когда машина едет непонятно
smile777
Re: Не работает ручник! Кнопка работает и моторы в порядку
Сообщение Daniliv » 23 сен 2018, 16:13
Приветствую! Скан кидайте. Чем диагноз ставите?
Сообщение Александр332vk » 23 сен 2018, 16:17
Ремень пристегните :lol:
Сообщение smile777 » 23 сен 2018, 16:20
Скана нету/ на компе посмотрели программою та что только по фольцам
Ошибки
02433
02432
smile777
Сообщение smile777 » 23 сен 2018, 16:21
так ремень работает стоит заглушка
smile777
Сообщение smile777 » 23 сен 2018, 16:23
Официалы сказали обрыв проводки нет питания на моторы Но на ходу включается нормаль / Записали через 10 дней очередь
smile777
Сообщение Александр332vk » 23 сен 2018, 16:30
smile777 писал(а):Официалы сказали обрыв проводки нет питания на моторы Но на ходу включается нормаль / Записали через 10 дней очередь
Так может моторы дополнительно по другой линии срабатывают? :?
Сообщение smile777 » 23 сен 2018, 16:33
там 2 провода всего к мотору / аккумулятором нормально проверяли своди и розводит/ И колодки недавно менял через комп розводили все ок/ Короче я уже без понятия
smile777
Сообщение Александр332vk » 23 сен 2018, 16:41
smile777 писал(а):там 2 провода всего к мотору / аккумулятором нормально проверяли своди и розводит/ И колодки недавно менял через комп розводили все ок/ Короче я уже без понятия
Видимо блок управления ручниками сдох....покупать у официалов не спешите а обратитесь к Пашустику может есть (с нашего форума)
Сообщение Daniliv » 23 сен 2018, 17:21
Александр332vk писал(а):Ремень пристегните :lol:
Саш это же не Auto Hold не работает.
Сообщение Daniliv » 23 сен 2018, 17:24
Александр332vk писал(а):Видимо блок управления ручниками сдох....покупать у официалов не спешите а обратитесь к Пашустику может есть (с нашего форума)
Вот ближе к теме.
Копайте в сторону 56 блока.
Это как фен, принудительно (через тест) работает, а автономно нет так и здесь.
Сообщение smile777 » 23 сен 2018, 19:41
это он под подлокотником находится?
smile777
Сообщение Daniliv » 23 сен 2018, 19:50
Да.
Сообщение smile777 » 23 сен 2018, 20:28
завтра буду смотреть/ спасибо
smile777
