Утечка тока
Утечка тока
Сообщение zlol » 04 окт 2018, 15:56
От куда то появилась большая утечка тока, примерно 10,2А, через пол часа падает до 9,9А , за пару дней полностью высаживает АКБ. Пробовал найти путём поочередного вынимания всех предохранителей. При вынимание из блока предохранителей под капотом F11 — сокращается на 0,2А; F15 - 0,3А; F4 -0,2А.
Съездил на сервис, там нашли ошибку в блоке ELV (хотя ошибка эта появлялась и ранее). Говорят что возможно этот блок не «засыпает» и предлагают его заменить, если не поможет будут искать дальше.
Возможно ли чтобы Elv потреблял так много электроэнергии? Есть ли смысл его сейчас заменить или искать утечку в другом месте?
P.S. Из допов за последний год ничего не устанавливал. Сигналка, магнитола, музыка - все штатное.
zlol
Re: Утечка тока
Сообщение Alemania » 04 окт 2018, 17:36
Цифры не сходятся. При токе 10 ампер Аккум за шесть восемь часов должен высаживаться
Re: Утечка тока
Сообщение zlol » 05 окт 2018, 03:35
Alemania писал(а):Цифры не сходятся. При токе 10 ампер Аккум за шесть восемь часов должен высаживаться
не силен в электрике, при измерение мультиметром, если поставить переключатель в другое положение, показания плавают от 0.9 до 1.1
zlol
