Задняя дверь универсала странно открывается
Сообщение HighlanderER » 25 окт 2018, 20:34
Доброго дня всем!
Давно мечтал о б6-ом и вчера приобрел всё-таки.
Вылезли некоторые проблемы, форум перечитал, но нашел не все, что интересовало.
Моя проблема такова: задняя пятая дверь открывается только если вставить брелок в замок зажигания и влючить, тоесть утопить его, но не заводить машину. Извините, если неправильно описываю. В общем, как только включилась вся электрика, сразу кнопка под резинкой в задней двери активируется. А это очень неудобно. Например, вышел из магазина с покупками и надо лезть в салон, вставлять брелок, а потом вылазить и идти назад и грузиться. Странно. На старом пассате б5 как только открыл брелоком машину сразу и задняя дверь кнопкой открывалась, как и в этой машине такое настроить? Всём спасибо.
ПС. Кнопка на брелка и кнопка на двери не работают. Можно ли их тоже как-то реанимировать?
HighlanderER
Re: Задняя дверь универсала странно открывается
Сообщение Александр332vk » 25 окт 2018, 21:14
Здравствуйте, надо смотреть кодировки - может что напутал прежний владелец. Как вариант попробуйте при закрытой машине продолжительно удерживать среднюю кнопку на брелке, должен моргнуть поворотами и открыть только один багажник без дверей. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте в багажнике ключ (случайно) так как при закрытии задней двери машина автоматически закроется.
Сообщение HighlanderER » 25 окт 2018, 21:18
Пробовал так сделать, мигает поворотами, но дверь не открывает. Пока не вставить брелок в замок зажигания.
А что значит не оставлять ключ в багажнике, там же нет под него места, куда вставлять? Или есть скважина, которую я не заметил. Где-то читал, что есть 3 положения замка пятой двери, но где менять эти положения, если это реально?
HighlanderER
Сообщение Александр332vk » 25 окт 2018, 22:12
НЕт там отверстий ( в багажнике) Я просто имел ввиду случайное оставление ключа в машине. Подозреваю что у Вас врублено все напрямую - в смысле питание на замок задней двери приходит лишь при включении всех потребителей. Надо смотреть кодировки или что то неисправно. Вася диагност есть у Вас ? Если нет то срочно купите так как на одной диагностике разоритесь....как писали выше "это компьютер на колесах" и без компа просто не получится эксплуатировать авто.....тем более б/у
Сообщение HighlanderER » 25 окт 2018, 22:29
Александр332vk писал(а):НЕт там отверстий ( в багажнике) Я просто имел ввиду случайное оставление ключа в машине. Подозреваю что у Вас врублено все напрямую - в смысле питание на замок задней двери приходит лишь при включении всех потребителей. Надо смотреть кодировки или что то неисправно. Вася диагност есть у Вас ? Если нет то срочно купите так как на одной диагностике разоритесь....как писали выше "это компьютер на колесах" и без компа просто не получится эксплуатировать авто.....тем более б/у
А версии васи 1.1 хватит или нужно про?
HighlanderER
Сообщение Александр332vk » 25 окт 2018, 22:43
Вот здесь не могу Вам что то сказать - версии 1.1 у меня небыло никогда
Сообщение Daniliv » 26 окт 2018, 00:03
Приветствую!
Версия от 11.1 и выше. Про (лицензия) это обновляемая до последних моделей.
Если будете в дальнейшем делать апгрейт то 11... будет мало.
Сообщение HighlanderER » 27 окт 2018, 16:44
Спасибо, значит буду заказывать последнюю версию. А с помощью него получится прописать разблокировку багажника средней кнопкой брелока? И если "да", то как?
HighlanderER
Сообщение demainst » 29 окт 2018, 21:11
HighlanderER писал(а):Спасибо, значит буду заказывать последнюю версию. А с помощью него получится прописать разблокировку багажника средней кнопкой брелока? И если "да", то как?
Если дело в кодировках, то да. Если проблемы в проводке, естественно, нет.
