Проблема с генератором.
Сообщение loginza41835 » 11 ноя 2018, 22:22
Доброго времени суток формучане.Есть такая проблема- зарядка на холостых 13 вольт но стоит поднять обороты до 900 зарядка становиться 14,2 при включенных всех потребителях(печка,свет,подогревы сидений, аварийка).Поменял реле регулятор ничего не изменилось(генератор валео 180А)Даже не знаю в какую сторону скопать.Подскажите пожалуйста.может кто сталкивался
loginza41835
Re: Проблема с генератором.
Сообщение х806хр » 11 ноя 2018, 23:02
loginza41835
Не мешайте автомобилю нормально работать
Passat Variant B6 2.0TDI CBAB 2009г, МКПП-6, Comfortline, Оо w оО
х806хр
Сообщение loginza41835 » 12 ноя 2018, 00:07
Я не мешаю работать авто а хочу чтоб было все как положено.Просто с такой зарядкой а если еще в пробках акб умрет через 3 дня.
loginza41835
Сообщение oowoo » 12 ноя 2018, 02:15
loginza41835 писал(а):Доброго времени суток формучане.Есть такая проблема- зарядка на холостых 13 вольт но стоит поднять обороты до 900 зарядка становиться 14,2 при включенных всех потребителях(печка,свет,подогревы сидений, аварийка).Поменял реле регулятор ничего не изменилось(генератор валео 180А)Даже не знаю в какую сторону копать.Подскажите пожалуйста.может кто сталкивался
1. нормальный ли АКБ? Для достоверности махнуть временно с др. машины.
2. мерять напряжение (с точностью до десятых) на батарее до запуска мотора, потом просто на холостых на АКБ и на генераторе, и на холостых но с нехилыми потребителями (к примеру с врубленными обогревами лобового + заднего + жопогреек) тоже на АКБ и на генераторе. Расхождение вольтажа при работающем моторе без/с потребителями не должно превышать 0,4-0,5В. Если превышает - однозначно полный разбор генератора для ревизии. Если выработка токосъёмных колец более 1мм то менять и их; просто заменить щётки или регулятор с такой выработкой = выкинуть деньги на ветер.
3. если при работающем моторе на клеммах АКБ и генераторе расхождение более 0,1-0,2В то первоначально смотреть толстый красный провод между батарейкой и геной, у него часто окисляются и отходят контакты где клеммы обжимают провод
oowoo
Сообщение loginza41835 » 12 ноя 2018, 12:57
акб в норме.Заменены щетки и токосъемные кольца.Заряд на холостых(750-780 об) с включеными потребителями 12.6-12.9 а при оборотах двигателя 900 заряд 14.0-14.2 и дальше при наборе оборотов все норм.
loginza41835
Сообщение loginza41835 » 12 ноя 2018, 19:05
Всё починил генератор.Дело было в полярности токоъемных колец.
В том случае если на роторе есть постоянные магниты (валео 180А), при обратном подключении коллектора, магнитное поле ротора работает в противодействие магнитам. На холостом зарядки не будет. Без магнитов полярность включения коллектора значения не имеет.
loginza41835
Сообщение loginza41835 » 12 ноя 2018, 20:48
тема закрыта
loginza41835
Сообщение Александр332vk » 12 ноя 2018, 20:55
loginza41835 писал(а):тема закрыта
Стоп, как закрыта? Объясни как перепутал? И как починил? Очень интересно
Сообщение boroda II » 12 ноя 2018, 21:42
Александр332vk писал(а):Стоп, как закрыта? Объясни как перепутал? И как починил? Очень интересно
кольца не той стороной припаяли когда меняли
Это не так уж сложно перепутать.
Вот как догадались, это уже интересно...
Сообщение Александр332vk » 12 ноя 2018, 21:56
boroda II писал(а):кольца не той стороной припаяли когда меняли
Привет, сказать честно - не думал что может быть разница, ведь система на одном якоре... :?
Сообщение loginza41835 » 12 ноя 2018, 23:10
менял первый раз не сам отдавал нашим местным мастерам поменять подшипники и токосъемные кольца и после этого началась эпопея с геной.Пообщавшись с
Андрей Кибирев
remstart@bk.ru он и подсказал что у генераторов валео 180а есть постоянные магниты и полярность имеет значение.Прикупив токосъёмные кольца поменял их ещё раз(уже сам) развернув на 180 (предварительно отпаял от ротора прозвонив где какой контакт)Оказываетъся эта процедура не особо сложная.
loginza41835
Сообщение loginza41835 » 12 ноя 2018, 23:14
Честно сказать если бы не Андрей я уже был готов купить б/у генератор но просматривая видео по своей проблеме на ютубе наткнулся на него и решил ему написать о своей проблеме.
loginza41835
Сообщение oowoo » 13 ноя 2018, 00:57
loginza41835 писал(а):менял первый раз не сам отдавал нашим местным мастерам поменять подшипники и токосъемные кольца и после этого началась эпопея с геной.Пообщавшись с
Андрей Кибирев
стоп. Я собственноручно в 2-х 180А генераторах менял токосъёмные кольца которые ставил от балды. Оба генератора после ремонта работают будь здоров. Хотите сказать просто угадал с "полярностью"?
Если полярность имеет значение как в таком случае её правильно определить?
oowoo
Сообщение loginza41835 » 13 ноя 2018, 08:51
Полярность касаеться только генераторов с постоянными магнитами.А определить полярность просто:отпаиваете сначала провода от токосъёмных колец и прозваниваете какой вывод соответствует какому кольцу и по помечаете а потом только снимаете токосъемные кольца.
loginza41835
Сообщение oowoo » 13 ноя 2018, 10:09
loginza41835 писал(а):Полярность касаеться только генераторов с постоянными магнитами.А определить полярность просто:отпаиваете сначала провода от токосъёмных колец и прозваниваете какой вывод соответствует какому кольцу и по помечаете а потом только снимаете токосъемные кольца.
не, ну это понятно как прозвонить соответствие контактов на кольцах. Вопрос как якорь генератора прозвонить на полярность? к примеру если кольца уже сняты то дальше только методом тыка?
oowoo
Сообщение loginza41835 » 13 ноя 2018, 21:41
Это да.никак не прозвонишь
loginza41835
Сообщение артур23 » 15 ноя 2018, 14:48
Я что_то не пойму какая полярность может быть на генераторе статор должен выдавать переменный ток на какой ляд стоят диодовые мосты....
2.0 FSI BWA,седан,2006
артур23
Сообщение boroda II » 15 ноя 2018, 18:09
артур23 писал(а):Я что_то не пойму какая полярность может быть на генераторе статор должен выдавать переменный ток на какой ляд стоят диодовые мосты....
Якорь это электромагнит, а если в него засунуть обычный магнит, то их поля должны быть в одну сторону направлены. От полярности на кольцах направление поля может измениться и получится фигня.
Сообщение артур23 » 15 ноя 2018, 19:59
boroda II писал(а):Якорь это электромагнит, а если в него засунуть обычный магнит, то их поля должны быть в одну сторону направлены. От полярности на кольцах направление поля может измениться и получится фигня.
Да уж, фигня какая то, зачем тогда нужны колечки на роторе если там магниты
артур23
Сообщение Александр332vk » 15 ноя 2018, 20:09
артур23 писал(а):Да уж, фигня какая то, зачем тогда нужны колечки на роторе если там магниты
Как зачем? :? А как электричество снимать? :cry:
Сообщение loginza41835 » 15 ноя 2018, 22:11
При обратном подключении коллектора, магнитное поле ротора работает в противодействие магнитам. На холостом зарядки не будет.
loginza41835
Сообщение boroda II » 15 ноя 2018, 22:56
Ликбез по электротехнике.
Напряжение переменное создается в обмотках статора и выпрямляется диодами.
Обмотки якоря и статора имеют начало и конец и должны быть правильно сориентированы.
Ротор-якорь электромагнит создает поле, которое вращаясь создает электромагнитную индукцию в статоре.
Чтобы оно появилось нужно с помощью колец и щеток подать ток в обмотку якоря.
Для увеличение отдачи тока на холостых оборотах на автомобили с системами старт-стоп ставят генераторы 180А,
в которых магнитное поле якоря усилено постоянными магнитами. Одни магниты не справятся с таким током.
Если не ставить магниты, то генератор будет заметно больше и тяжелее и будет отбирать больше мощности от двигателя...
Сообщение артур23 » 16 ноя 2018, 08:40
Во теперь понятно, просто написано что стоят просто магниты я и подумал на какой ляд стоят колечки а там ротор с обмотками+магниты....
артур23
Сообщение артур23 » 16 ноя 2018, 08:43
Александр332vk писал(а):Как зачем? :? А как электричество снимать? :cry:
Липиздричество снимают с обмотки статор а, а колечки стоят на роторе для возбуждения так скажем электромагнита, я же поэтому и написал зачем колечки если стоят обычные магниты в роторе..
артур23
Сообщение Александр332vk » 16 ноя 2018, 12:20
артур23 писал(а):Липиздричество снимают с обмотки статор а, а колечки стоят на роторе для возбуждения так скажем электромагнита, я же поэтому и написал зачем колечки если стоят обычные магниты в роторе..
Зачет, Вы правы - но Я просто не так выразился....надо было "Для возбуждения обмотки" :D
