Постоянно работает вентилятор
Сообщение only » 19 дек 2018, 17:43
Помогите решить проблему, при запуске двигателя начинает работать вентилятор, выключается только когда машина уходит в спящий режим, т.е. минут через 10 после того как заглушил
Датчики меняли, без результата, поменял целиком вентилятор тоже не помогло, в сервисе говорят про блок двигателя (эбу) попробовать поменять его, возможно он неправильные значения передает или принимает (что то типо того)
only
Re: Постоянно работает вентилятор
Сообщение Александр332vk » 19 дек 2018, 19:38
Привет, какой мотор, буквы? Дизель? Возможно пытается регенерацию запустить...
Сообщение only » 19 дек 2018, 21:50
Александр332vk писал(а):Привет, какой мотор, буквы? Дизель? Возможно пытается регенерацию запустить...
cbbb
only
Сообщение Александр332vk » 19 дек 2018, 23:08
only писал(а):cbbb
Ну так тем более....сажевый на месте? Попробуйте прокатится минут 20 на третьей передаче с оборотами 2 тыс. пропадет то повезло а нет искать надо. А обороты мотора какие? (холостой ход).
Сообщение only » 20 дек 2018, 01:15
Александр332vk писал(а):Ну так тем более....сажевый на месте? Попробуйте прокатится минут 20 на третьей передаче с оборотами 2 тыс. пропадет то повезло а нет искать надо. А обороты мотора какие? (холостой ход).
Сажевый вырезан, заглушен
Холостой 900 об
only
Сообщение Александр332vk » 20 дек 2018, 11:11
only писал(а):Сажевый вырезан, заглушен
Холостой 900 об
Я как на приеме у врача.....все из Вас вытягиваю....сразу что нельзя указать что сажевого нет? Хотел спросить дальше, не буду - решайте сами! :(
Сообщение only » 20 дек 2018, 13:43
Александр332vk писал(а):Я как на приеме у врача.....все из Вас вытягиваю....сразу что нельзя указать что сажевого нет? Хотел спросить дальше, не буду - решайте сами! :(
Вы спрашивайте, я буду отвечать, я не знаю что нужно писать) поэтому и обратился сюда, буду благодарен вам если все таки поможете
only
Сообщение maesoleg » 09 сен 2019, 09:51
Добрый день, подскажите пожалуйста может кто знает. Двигатель CBAB, сажевый вырезан и програмно удален вместе с ЕГР. Проблема в том что на холодном и горячем двигателе ИНОГДА включаются вентиляторы охлаждения двигателя. (климат в OFF). Пару раз высажывали аккумалятор. Ошибок по компу нет, только по лямдя зонду богатая смесь? :?
P.S. Проблема решилась. С третьего раза спец у которого удалял сажевый смог решить задачу
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG6
maesoleg
Сообщение denisolta » 01 окт 2019, 09:28
Здравствуйте, подскажите пожалуйста
У меня 2010 год 1,8, поездив, после отключения зажигания почти всегда запускаются вентиляторы радиатора и работают минут до пяти максимум, это правильно или что то не так? :| :unknown: :?: HEELP
denisolta
Сообщение TheDiverseStuff » 01 окт 2019, 17:11
maesoleg писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста может кто знает. Двигатель CBAB, сажевый вырезан и програмно удален вместе с ЕГР. Проблема в том что на холодном и горячем двигателе ИНОГДА включаются вентиляторы охлаждения двигателя. (климат в OFF). Пару раз высажывали аккумалятор. Ошибок по компу нет, только по лямдя зонду богатая смесь? :?
И что было? Как решили проблему?
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
