Выключаются дворники.
Сообщение VITAMINCHIK » 28 дек 2018, 19:14
Доброго времени суток. Всех с наступающим. Такая проблема, выключаются дворники лобового стекла. Могут работать пару часов, а потом в нижнем положении просто выключаются. Могут через несколько секунд отлагать. Бывает заглушишь, заведёшь, подождёшь немного — заработали. Задняя при этом работает! Бывает 30 мин ждёшь. Началось всё после замены лобового. Меня 3 раза стекло, и вот после 2 последних раз такое случается. Я думал плохо выставили щётки, они заходят в мёртвую зону и всё. Попросил при повторной замене стекла выставить правильно, проблема осталась. Может быть всё равно плохо выставлены. Выручайте.
VITAMINCHIK
Re: Выключаются дворники.
Сообщение boroda II » 28 дек 2018, 20:21
VITAMINCHIK писал(а):Доброго времени суток. Всех с наступающим. Такая проблема, выключаются дворники лобового стекла. Могут работать пару часов, а потом в нижнем положении просто выключаются. Могут через несколько секунд отлагать. Бывает заглушишь, заведёшь, подождёшь немного — заработали. Задняя при этом работает! Бывает 30 мин ждёшь. Началось всё после замены лобового. Меня 3 раза стекло, и вот после 2 последних раз такое случается. Я думал плохо выставили щётки, они заходят в мёртвую зону и всё. Попросил при повторной замене стекла выставить правильно, проблема осталась. Может быть всё равно плохо выставлены. Выручайте.
Похоже на термозащиту. Может подклинивает сама трапеция.
Сообщение Юра Криков » 28 дек 2018, 20:22
И Вас С Наступающим!
Повангую - Трапеция.
Сообщение Юра Криков » 28 дек 2018, 20:23
Егор, одназна - термозащита!
Сообщение VITAMINCHIK » 29 дек 2018, 11:02
Юра Криков писал(а):Егор, одназна - термозащита!
И как решить?
VITAMINCHIK
Сообщение boroda II » 29 дек 2018, 11:10
VITAMINCHIK писал(а):И как решить?
На трапеции отсоединить мотор и проверить чтобы тяги свободно двигались. При подклинивании разобрать, промыть и смазать.
Сообщение VITAMINCHIK » 29 дек 2018, 11:23
boroda II писал(а):На трапеции отсоединить мотор и проверить чтобы тяги свободно двигались. При подклинивании разобрать, промыть и смазать.
Спасибо, попробую.
VITAMINCHIK
Сообщение boroda II » 29 дек 2018, 11:26
VITAMINCHIK писал(а):Спасибо, попробую.
Перед разборкой проверь разъём и массу , похожий глюк может быть от плохого контакта по питанию.
Сообщение VITAMINCHIK » 29 дек 2018, 14:05
boroda II писал(а):Перед разборкой проверь разъём и массу , похожий глюк может быть от плохого контакта по питанию.
Хорошо, спасибо
VITAMINCHIK
