можно ли удалить ошибки по свету
Сообщение professor51 » 14 янв 2019, 13:52
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Компонент: AFS-Steuergeraet 0001
Ревизия: H02 Серийный номер:
Кодировка: 2301953
VCID: 3260E6D1AD07BEA8A5-8067
Подсистема 1 - Part No: ID-L fehlt Label: ID-55-01.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l ....
Кодировка: 00000255
Подсистема 2 - Part No: ID-R fehlt Label: ID-55-02.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul r ....
Кодировка: 00000255
6 Найдены неисправности:
02233 - Блок питания левой фары(J667)
004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 68
Индекс забывания: 219
Пробег: 200141 km
Дата: 2017.01.20
Время: 12:01:42
Напряжение: 11.36 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
02234 - Блок питания правой фары(J668)
Пробег: 200141 km
Дата: 2017.01.20
Время: 12:01:42
Напряжение: 11.36 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
01042 - Блок управления не закодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 216
недействит.
недействит.
недействит.
02656 - Не кодирован блок питания левой фары(J667)
недействит.
недействит.
недействит.
02657 - Не кодирован блок питания правой фары(J668)
недействит.
недействит.
недействит.
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100101
недействит.
недействит.
недействит.
фары колхоз без регулировки и прочего
фольцваген пассатб6 fsi bvy 2007 автомат
professor51
Re: можно ли удалить ошибки по свету
Сообщение cumber-c » 14 янв 2019, 18:31
У вас эти ошибки вылезают раз в два года ровно 14 января? Пруф: viewtopic.php?f=52&t=7865&p=692556#p692556
И Вы хоть симптомы проблемы опишите, хотяб как в прошлый раз:
professor51 писал(а):а потом пропал дальний свет на панели лампочка загорается а дальний не включается .ф\в б6 fsi bvy 2007 автомат ксенон колхоз.дальний галаген .приборка пишет на немецком про дальний свет на каждую фару отдельно .может я васей диагностом чет накасарезил
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение professor51 » 14 янв 2019, 18:49
с панелью я разобрался ,а вот по ошибкам нет. фары, розжик колхоз .нет адаптивного света видно после дтп поставили простые фары.дальний и ближний горит как положено ,но ошибки висят .пытаюсь по мере возможности их исправить.
professor51
Сообщение cumber-c » 14 янв 2019, 19:03
Я так понимаю что до ДТП фары на машине стояли с заводской би-ксеноновой оптикой?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение professor51 » 14 янв 2019, 19:18
да
professor51
Сообщение cumber-c » 14 янв 2019, 19:31
В 09 блоке снимаете все кодировки о том, что установлен би-ксенон и заодно проверяете отключена ли холодная проверка ближнего для колхозного ксенона.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение professor51 » 14 янв 2019, 19:38
все это пробывал выскакивает неправельно кодирован блок
professor51
Сообщение Daniliv » 14 янв 2019, 23:06
Так снимите галку в гейте с 55 блока.
