оранжевый руль и сообщение на компьютере
Сообщение Afr02ziak » 25 янв 2019, 14:21
подскажите, это ошибка или как?
не могу добавить видео, сорри
сылка с ютуба
/-tpG_XlEWAE
Passat B6 1.8 TSI АКПП
Afr02ziak
Re: оранжевый руль и сообщение на компьютере
Сообщение Максимус » 25 янв 2019, 22:51
Всё что на приборке не потухнет после завода авто это ошибки . если машина не стоит на ручнике и не нажата кнопка esp.
Максимус
Сообщение Юра Криков » 25 янв 2019, 23:05
Максимус писал(а):Всё что на приборке не потухнет после завода авто это ошибки . если машина не стоит на ручнике и не нажата кнопка esp.
И после 20-50ти метров движения Автоса.
P. S. Топик киньте видос с ЮТУБА мне на почту, я сюда запощю. Почта в личке.
Сообщение Максимус » 26 янв 2019, 19:54
Если не скидывали клеммы с аккума .а так если все норм, есп и руль пропадают лично у меня после метров 30 ти
Максимус
Сообщение morpeh » 26 янв 2019, 20:17
За топика сработаю.
phpBB [video]
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Максимус » 27 янв 2019, 09:24
morpeh писал(а):За топика сработаю.
https://youtu.be/-tpG_XlEWAE
:D А сам то он где (топик). Ошибочки нужно читать.
Максимус
Сообщение Afr02ziak » 29 янв 2019, 18:54
когда приобретал авто... на сервисе вроде прочитали ошибки, ничего не было по этому поводу...
меня сама надпись пугает)))
Afr02ziak
Сообщение Юра Криков » 29 янв 2019, 21:07
Вить поправил видос,так сказать для облег. просмотра).
Т.С. Сами то откуда будети?
Как Вам и сказали выше -
Максимус писал(а):Ошибочки нужно читать.
Сообщение Afr02ziak » 29 янв 2019, 21:17
Беларусь, Молодечно
Понятно, будем значит пока терпеть и искать кто где прочитает))
Afr02ziak
Сообщение Юра Криков » 29 янв 2019, 21:22
Здесь посмотрите - viewtopic.php?f=8&t=9681 может найдёте земляков с Васей.
Ещё Варик - поломитесь к memberlist.php?mode=viewprofile&u=5272 в личку.
Сообщение Afr02ziak » 01 фев 2019, 21:26
у меня видимо такая же беда...
viewtopic.php?f=5&t=12446
только у меня стоит турботаймер, это влияет как?
Afr02ziak
Сообщение boroda II » 01 фев 2019, 22:37
Afr02ziak писал(а):подскажите, это ошибка или как?
сылка с ютуба
/-tpG_XlEWAE
Рулевая колонка блокирована! Обратитесь в мастерскую!
Ошибки по ELV нужно смотреть.
