Сервисмены сломали голову. Не заводится
Сообщение cjvad » 28 янв 2019, 17:21
Всем привет. Мужики подскажите кто сталкивался. Пол года назад, мой ecofuel B6, словил кулак дружбы, шатун блок на втором цилиндре пробил. Разобрал машину и 4 месяца искал контрактный двигатель, но именно метановых CDGA не нашел в России, из европы очень дорого было, поэтому заказал бу блок в сборе с поршнями и коленом от CAXA (по технической части один в один). Поменял блоки, все собрали, метки прибором выставили. Стали заводить и тишина, крутит но нисколечко не схватывает, подключаем васю, много ошибок никак не связанных между собой выдает. Электрики из сервиса в сервис гоняют и все руками разводят, никто не может причину найти. Заколебался эвакуатором ее изо дня в день таскать. Может была у кого похожая ситуация? Как решили?
Ошибки:
P0238
P0190
P10A5
P012D
P3377
P3386
P0108
cjvad
Re: Сервисмены сломали голову. Не заводится
Сообщение Александр332vk » 28 янв 2019, 17:48
cjvad писал(а):Всем привет. Мужики подскажите кто сталкивался. Пол года назад, мой ecofuel B6, словил кулак дружбы, шатун блок на втором цилиндре пробил. Разобрал машину и 4 месяца искал контрактный двигатель, но именно метановых CDGA не нашел в России, из европы очень дорого было, поэтому заказал бу блок в сборе с поршнями и коленом от CAXA (по технической части один в один). Поменял блоки, все собрали, метки прибором выставили. Стали заводить и тишина, крутит но нисколечко не схватывает, подключаем васю, много ошибок никак не связанных между собой выдает. Электрики из сервиса в сервис гоняют и все руками разводят, никто не может причину найти. Заколебался эвакуатором ее изо дня в день таскать. Может была у кого похожая ситуация? Как решили?
Ошибки:
P0238
P0190
P10A5
P012D
P3377
P3386
P0108
Привет, конечно банально - но! Вы поставили на задний конец коленвала (по меткам) кольцо с которым работает датчик оборотов коленвала?
Сообщение cjvad » 28 янв 2019, 20:17
Александр332vk писал(а):Привет, конечно банально - но! Вы поставили на задний конец коленвала (по меткам) кольцо с которым работает датчик оборотов коленвала?
Приветствую, Александр. Поставили
cjvad
Сообщение Александр332vk » 28 янв 2019, 21:31
cjvad писал(а):Приветствую, Александр. Поставили
Привет еще раз. Так не бывает. 1. Наличие топлива 2. Присутствие искры 3.Проверка компрессии. В Вашем случае может отсутствовать топливо (бензин) - насос качает нормально? Электроклапана открыты? А магнитное кольцо поставили по метке? В любом другом положении работать не будет. У Вас нет даже вспышек каких либо? Значит нет либо топлива либо искры....мне кажется все просто...
Сообщение Яков » 29 янв 2019, 18:20
ошибки - это следствие того, что мотор крутится, но не заводится, не наоборот:-)
И, кстати, у CDGA и CAXA разные поршни.
В качестве вброса для увеличения вариантов: проверьте давление масла. Если его нет совсем, могут тупо не открываться клапана. если его с избытком - гидрокомпенсаторы могут не давать закрываться клапанам.
p.s. сам недавно менял CDGA, завёлся далеко не сразу.
Яков
