Ошибка на приборке неисправность ламп адаптивного освещения
Сообщение bosss777 » 12 фев 2019, 09:58
Привет всем,
на приборной панели практически постоянно горит ошибка неисправность ламп адаптивного освещения (подсветка поворотов), при этом сами лампы исправны, загораются при при повороте руля / включении поворотника.
Сброс ошибки с помощью Васи ничего не дает, при следующем запуске ошибка появляется снова.
Кто подскажет в чем может быть проблема?
авто в подписи Passat B7 2011 г.в.
п.с. также может кто подскажет код доступа в блок 17 приборной панели данного автомобиля
заранее спасибо.
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Re: Ошибка на приборке неисправность ламп адаптивного освещения
Сообщение pashustic » 12 фев 2019, 15:56
bosss777
Для начала скан 55 блока предоставьте
Сообщение Anton40rus » 01 мар 2019, 19:11
РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЛАМПОЧКИ КСЕНОНА НЕ ОРИГИНАЛ.
Anton40rus
Сообщение Daniliv » 01 мар 2019, 20:37
Смотрите другую ветку.
