Завелась, и через минуту заглохла.
Сообщение Барбос » 15 фев 2019, 17:09
Добрый день! Друзья, помогите. Вчера первый раз за 8 лет, машина отказалась ехать. Суть проблемы такова: жена привезла ребенка на кружок. Через полтора часа они пришли и сели в машину, жена её завела и стала прогревать, а через две минуты машина заглохла и на приборной доске высветилась красная лампа заряда аккумулятора. Она попыталась снова её завести, но стартер крутил, а машина не заводилась. Жена позвонила мне, мы минут 5-10 думали, что делать, после этого она попробовала завести её снова. Машина завелась, и она тут же поехала домой. До дома она доехала без проблем. Сегодня утром она переставляла машину на другое место, завела, прогрела и переставила. Все без проблем. А спустя несколько часов повторилась вчерашняя история: машина заводится, работает минуту и отключается и высвечивается лампа зарядки аккумулятора. И так несколько раз. Напряжение на аккумуляторе 12в, в тот момент когда машина минуту работает, напряжение 14.5в. Все, что смогли посмотреть. Ничего для диагностики ошибок, к сожалению нет. Аккумулятор и генератор родные, с момента покупки, как впрочем и всё остальное( кроме расходников ). Машина находится в Питере, на южном шоссе. Посоветуйте хороший сервис или специалиста в Купчино, и буду признателен, за ваши советы. Спасибо. Машина VW Passat B6, 2010 г.в., DSG7, 1.8 TSI, 152 л.с. компл. хайлайн.
VW Passat B6, 1.8TSI,152 л.с., DSG-7, 2010 г.в., CDAB
Барбос
Re: Завелась, и через минуту заглохла.
Сообщение Alemania » 15 фев 2019, 18:26
Барбос
Какие еще лампочки на приборке при этом горели ?
Машина не заводится или глохнет , когда нечему гореть или нечем поджечь.
То что лампа батареи загорелась это нормально - двигатель же заглох. Важно чтобы при этом еще и загорелась лампа Check Engine и EPC.
Ровно также как если включить зажигание и дождаться окончания теста ламп и на приборке останется гореть три лампочки. Аккум Чек и EPC.
Если Чек не горит после того как заглохла, то возможно теряется связь с блоком двигателя. Причины: жгут под жабо, питание на блок двигателя через реле.
Сообщение Барбос » 15 фев 2019, 18:59
Супруга уверена, что больше никакие лампочки не загорались, только лампочка зарядки. А где находится это реле? И как проверить жгут?
Барбос
Сообщение Alemania » 15 фев 2019, 20:31
сделайте лучше скан диагностики. там будет видно с чем бороться
Сообщение Барбос » 15 фев 2019, 21:57
Спасибо, если найду специалиста, попробую сделать.
Барбос
Сообщение Юра Криков » 16 фев 2019, 09:36
У Вас в Столице очень много Комрадов с Васей.Поищите здесь - viewtopic.php?f=8&t=9681 ребят,кто чаще бывает в онлайне и поломитесь к ним в личку,я пологаю просканят Ваш Автос за пивас.
Сообщение Максимус » 16 фев 2019, 10:57
Да и без пиваса легко ;) , но ехать придётся в Балашиху
Максимус
Сообщение Дмитрий459 » 16 фев 2019, 11:16
Как вариант,--- умирающий блок управления топливного насоса...
Ошибок он не даст...
Проверять работу насоса в тот момент, когда не заводится
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Барбос » 16 фев 2019, 11:48
Добрый день, спасибо всем за помощь. Сейчас ищу, кто просканирует машину. Не хочу везти на сервис не зная, что произошло, боюсь "разведут".
Дмитрий459 писал(а):Проверять работу насоса в тот момент, когда не заводится
Дело в том, что машина уверенно заводится, работает как обычно, но только почему-то через минуту глохнет. Да, и когда ключ вставляешь в замок зажигания, насос начинает работать, нагнетать давление.
Барбос
Сообщение Максимус » 16 фев 2019, 12:08
Барбос писал(а):Добрый день, спасибо всем за помощь. Сейчас ищу, кто просканирует машину. Не хочу везти на сервис не зная, что произошло, боюсь "разведут".
Приезжай в балаху провасюкаем авто
Максимус
Сообщение Барбос » 16 фев 2019, 12:22
Максимус писал(а):Приезжай в балаху провасюкаем авто
Спасибо, дружище, сначала у себя попробую :)
Барбос
Сообщение Барбос » 18 фев 2019, 16:14
Друзья, ситуация складывается следующим образом- нашел человека со шнурком, он сделал диагностику, никаких ошибок не выявлено. И главное- машина на холодную заводится, работает и на ней можно ехать, но стоит ей какое-то время постоять, то "теплую" уже не завести, т.е. она заводится, но через минуту глохнет. И чтобы на ней можно было дальше ехать, надо дать ей полностью остыть. Подскажите, в каком направлении копать. Спасибо.
Барбос
Сообщение Alemania » 18 фев 2019, 18:23
Чем делалась диагностика ? Где скан ?
Сообщение Юра Криков » 18 фев 2019, 19:51
Максимус писал(а):Да и без пиваса легко ;)
В Ярике это делается тоже на безвозмездной основе,если что ;) Вплоть до выезда к Комраду! Прада , ноут зарядку не держит нихуА,так что с единственным условием - Рядом должно быть 220 вольт :) P.S. Кстати о птиЦах , Максимус (прошу прощения Т.С. за флуд,не по теме),хром то на нижнюю решОтку радиатора надо? Пока придерживаю ;) :)
Сообщение Барбос » 18 фев 2019, 21:29
К сожалению, я с компьютером на "вы". Пытался просто скопировать - не получилось. Подскажите, в каком формате надо выкладывать?
Барбос
Сообщение Барбос » 18 фев 2019, 21:36
VIN: XW8ZZZ3CZAG008504 Пробег: 73550km-45701miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент: MED17.5 5772
Ревизия: AAH17--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000324070160
Мастерская #: WSC 00028 790 00311
VCID: 0005A6E653475F38C7-8055
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0000
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
Part No SW: 0AM 300 050 E HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 403 9032
Ревизия: 00040034 Серийный номер: TFK01005181207
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 41794 001 1048576
VCID: 2B5F214A8A416C6042-807E
Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент: J104 C4 440 V2 0015
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000705693231
Кодировка: 0004437
Мастерская #: WSC 00028 790 00004
VCID: 62C18C6EBD0BED28B1-8037
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
Компонент: Climatronic H15 0709
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 00028 028 00021
Данные ASAM: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED9E85EB1D3594825-803B
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000006093435
Кодировка: E7868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C000120000000000000
VCID: 346D3A36577F339813-8061
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 280410 006 0208
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 210510 054 0403
Кодировка: 00208936
1 неисправность:
00924 - Реле системы очистки фар(J39)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 71
Пробег: 60448 km
вкл
Напряжение: 11.35 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0009
Ревизия: -------- Серийный номер: 08791013041774
Кодировка: 100102
VCID: 32613C2E6D6B3DA801-8067
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Компонент: J234__005 VW10 HI 1916
Ревизия: 21014000 Серийный номер: 003GHP9YGHV$
Кодировка: 0012341
VCID: 48957EC63BF7A7784F-801D
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS658741160
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS691551130
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS63H5QA6KJ
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS63F1H89KR
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Компонент: LENKS.MODUL 009 0135
Ревизия: FF010036 Серийный номер: 20100520301113
Кодировка: 0982270002
Данные ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6BDFE14A82C1AC6002-803E
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: E20000
1 неисправность:
365060 - Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [008] - нет связи
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 93
Пробег: 73250 km
Дата: 2019.01.21
Время: 14:01:21
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 872 F HW: 3C0 920 872 F
Компонент: KOMBI H03 0305
Кодировка: 160F00
Данные ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 2855DE4653B74778AF-807D
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0172
Ревизия: H13 Серийный номер: 3620P1052206F3
Кодировка: FDA17F06000202001002
VCID: 2F67355ABE5910406E-807A
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Компонент: IMMO 043 0383
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 7AF1D40E359B05E889-802F
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 H
Компонент: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Компонент: TUER-SG FT 002 0305
Ревизия: 13101005 Серийный номер: 0000921812
Кодировка: 0000FD
Данные ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 65CB977264259A1054-8030
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J388__TSG-HL 004 0402
Серийный номер: 00000001472366
Кодировка: 0000D0
1 неисправность:
133120 - Предупредительный фонарь в задней двери
B11F7 01 [009] - Сбой в электрике
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 130
Пробег: 60448 km
Дата: 2017.05.12
Время: 15:49:04
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.204 0802
Ревизия: 1AH03729 Серийный номер: 00101020081501
Кодировка: 0000258
VCID: 3B7F110A7A21FCE0D2-806E
Компонент: KSG PQ46 ELV 043 0612
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084FCE707801
Подсистема 1 - Part No: 1K8 951 605 A
Компонент: LIN BACKUP HORN H11 9004
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
1 неисправность:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
000 - -
Частота появления ошибки: 23
Индекс забывания: 53
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Компонент: TUER-SG BT 002 0305
Ревизия: 15101005 Серийный номер: 0000917768
Кодировка: 0000FC
Данные ASAM: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 66C9907E992391085D-8033
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J389__TSG-HR 004 0402
Серийный номер: 00000001479616
Кодировка: 0000D0
Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Компонент: J540 EPB3 VW-15417 0007
Ревизия: 010 Серийный номер: 00000000280179
Кодировка: 0000057
VCID: 2C5D22568F4F6B584B-8079
1 неисправность:
03200 - Клавиша электромеханического стояночного тормоза(E538)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
Индекс забывания: 103
Пробег: 73476 km
Дата: 2013.07.04
Время: 11:51:59
Напряжение: 9.30 V
Счет: 93
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1261
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0142
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 2311361
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Компонент: Radio RCD310 016 0049
Ревизия: 01000000 Серийный номер: VWZ1Z2K8169271
Кодировка: 0500040004
VCID: 65CB97726C259A1054-8030
Конец--------------------(Время ожидания вышло: 02:50)---------------------
Барбос
Сообщение Alemania » 23 фев 2019, 10:13
раз ошибок нет и глохнет на горячую, наверно надо ТНВД смотреть и насос в баке.
Сообщение Юра Криков » 23 фев 2019, 11:07
Барбос
Убрал Ваш скан под спойлер(для просмотра нажмите на плюсик).
Сообщение Focusnik » 23 фев 2019, 14:45
Случается подобная ситуация пару раз в год уже на протяжении нескольких лет. После длительной стоянки с работающим двигателем он глохнет и больше не запускается или сам его заглушишь и он запускается на несколько секунд и глохнет. Через несколько часов заводится без проблем.
Грешил на бензонасос в баке или ТНВД. Бензонасос в баке проверил так: когда двигатель в очередной раз не запускался, снял шланг идущий от бензонасоса к ТНВД, этот шланг проходит над впускным коллектором и надевается на металлическую трубку к ТНВД(двигатель BZB 160л.с.), из шланга брызнул бензин под давлением. Значит бензонасос в баке работает.
Сделал вывод, что перегревается ТНВД , поливал его водой (зимой можно снег положить) минут 10-15, и двигатель запускается. Надо бы конечно поменять ТНВД, но пока езжу так.
BZB МКПП
Focusnik
Сообщение Барбос » 27 фев 2019, 18:31
Друзья, спасибо всем за помощь!!! Правильный вектор был задан с самого начала. Проблема действительно была в:
Дмитрий459 писал(а):умирающий блок управления топливного насоса
Второй день жена катается на машине без проблем, надеюсь и дальше так будет ттт.
Барбос
Сообщение Alemania » 27 фев 2019, 18:39
Блок управления умирает от перегрузки. В этом случае надо и насос с фильтром смотреть
