Заводится и глохнет
Заводится и глохнет
Сообщение Данил56rus » 24 фев 2019, 12:57
Всем привет! Недавно купил автомобиль Passat B6 2.0 на автомате 2007 года. Первые 3 дня всё было хорошо, на 4 день начала глохнуть, заводится отлично работает секунд 8-10 и глохнет как будто принудительно. Если расгазовать выше 3000 то работает, ниже 3000 захлебывается и тухнет. вылез check. Еле доехал до диагноста, проверили посмотрели ошибка p2106 ограничение скорости двигателя дроссельной заслонкой. сбросили ошибку. заводил несколько раз - тоже самое, заводится 8-10 секунд идеально ровно работает и тухнет проверили снова в этот раз вылезло p1388 или 05000 неисправно ЭБУ.(Так же выяснилось что у меня не исправен клапан ЕГР и прогорел катализатор. Диагност сказал что из-за ЕГР могут плавать обороты а к тому что глохнет, это не относится и то что прошивать теперь нужно под ЕВРО 2) Кто сталкивался с подобным?
Данил56rus
Re: Заводится и глохнет
Сообщение Alemania » 24 фев 2019, 13:39
Разъем на дроссельной заслонке для начала снять очистителем контактов пройтись
Сообщение komsa64 » 24 фев 2019, 14:16
Егр точно зло! Лучше от него избавиться.
Забугровый Passat B6 2007г.,FSI 2.0 BVY, tiptronik, comfort, велюрчик, диодики, RCD 500, О w О, no EGR, прошил по Euro-2, зимой заводится!
komsa64
Сообщение Данил56rus » 24 фев 2019, 14:25
komsa64 писал(а):Егр точно зло! Лучше от него избавиться.
а катализатор ты убирал? или оставил
Данил56rus
Сообщение Amplify » 24 фев 2019, 14:36
Сделайте хорошую диагностику, а не просто прочитать ошибки и сбросить - это детский сад, а не диагностика !
Во время работы ДВС посмотреть показания МАР-сенсора (станет ясно про неучтённый воздух), нагрузку на ДВС, время впрыска топлива, давления топлива, угол открытия дроссельной заслонки. Это как минимум. По этим показаниям делать выводы.
ЕГР в случае внезапного заклинивания заслонки тоже приведёт к остановке ДВС. Для исключения из круга подозреваемых трубку ЕГР-а можно заглушить.
Amplify
